Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el trackpad de tu HP Chromebook 14a-na0031wm no registra el deslizamiento de los dedos, los toques o los clics físicos, sigue los pasos de esta página para encontrar posibles soluciones.
Fallo de software o congelamiento del sistema
  • Un error temporal en ChromeOS puede causar que el trackpad deje de comunicarse con el sistema operativo.
  • Para solucionarlo, realiza un restablecimiento forzado apagando la Chromebook por completo (no la pongas solo en modo de suspensión).
  • Mantén presionado el botón de Actualizar (la tecla de la flecha circular) y, mientras lo mantienes presionado, toca el botón de encendido.
  • Suelta el botón de Actualizar cuando la Chromebook se inicie y la pantalla se encienda.
Superficie sucia
  • La acumulación de suciedad o la grasa natural de los dedos puede interferir con los sensores dentro del trackpad, evitando que detecte tus movimientos.
  • Apaga la Chromebook y humedece un paño de microfibra limpio con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico al 70 % o superior.
  • Limpia suavemente toda la superficie del trackpad y luego seca el área por completo con otro paño limpio antes de volver a encender el dispositivo.
Sistema operativo desactualizado o ajustes dañados
  • Una versión desactualizada de ChromeOS o ajustes dañados del perfil de usuario pueden causar que los periféricos de entrada funcionen mal.
  • Conecta un ratón externo USB o Bluetooth para navegar, luego ve a Configuración > Acerca de ChromeOS > Buscar actualizaciones e instala cualquier actualización pendiente.
  • Si el trackpad sigue sin responder, haz una copia de seguridad de tus archivos locales y ve a Configuración > Avanzada > Restablecer configuración para realizar un Powerwash (restablecimiento de fábrica).
Cable plano suelto o desconectado
  • Si la Chromebook se cayó o recibió un golpe, es posible que el cable plano que conecta el trackpad a la placa madre se haya soltado de su zócalo.
  • Apaga la Chromebook, quita los tornillos de la tapa trasera y abre con cuidado la carcasa inferior. Desconecta la batería para evitar cortocircuitos eléctricos y, a continuación, localiza el cable plano del trackpad.
  • Levanta con cuidado las pequeñas pestañas de bloqueo de plástico en los conectores ZIF de ambos extremos, quita y vuelve a colocar el cable firmemente, luego asegura las pestañas y vuelve a ensamblar la Chromebook. Para más detalles, haz clic aquí para ver la guía de sustitución del trackpad.
Hardware del trackpad defectuoso
  • Si los restablecimientos de software y la recolocación del cable no solucionan el problema, es probable que los circuitos internos del trackpad hayan fallado y requieran una sustitución completa.
  • Abre la carcasa inferior de la Chromebook y desconecta la batería.
  • Desconecta el cable plano del trackpad, quita los tornillos que sujetan el soporte metálico del trackpad al ensamblaje del reposamanos, levanta el trackpad viejo e instala un módulo de reemplazo. Para más detalles, haz clic aquí para ver la guía de sustitución del trackpad.
Billy Wenmohs
Miembro Desde 02/25/26
479 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 81
