Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se apaga continuamente
El portátil se apaga con frecuencia a pesar de estar completamente cargado
Poca energía de la batería
Asegúrate de que la batería de tu portátil esté cargada. Puedes comprobar el nivel de batería en la esquina inferior derecha de la pantalla del dispositivo. Si el dispositivo no responde en absoluto, intenta usar el cable de carga para cargar la batería.
Batería defectuosa
Una batería defectuosa podría impedir que el dispositivo funcione correctamente. Las baterías viejas o demasiado usadas pueden dejar de retener la carga. El problema puede ser la batería en sí. Sustituir o reparar la batería del portátil puede resolver el problema. Para sustituir la batería defectuosa, consulta la guía de sustitución de la batería.
El dispositivo no enciende
El dispositivo no arranca
El dispositivo no está cargado
Batería defectuosa
Placa madre defectuosa
La placa madre es el «cerebro» del ordenador que permite que cada componente del equipo funcione correctamente. Si el dispositivo no enciende después de intentar cargarlo, lo más probable es que debas sustituir la placa madre. Para sustituir la placa madre, consulta la guía de sustitución de la placa madre.
La pantalla se ve distorsionada
La pantalla presenta errores visuales en varias partes del panel.
Pantalla desactivada
Al pulsar las teclas «FN» y «F2» simultáneamente, podrás reactivar la pantalla del ordenador. Si esto no soluciona los errores visuales, será necesario sustituir la pantalla.
Si la acción anterior no soluciona el problema de visualización, intenta repetir el proceso y pulsa la tecla «Windows» o «Google». Una vez hecho esto, pulsa el botón «P» dos veces. Esto cambiará la pantalla de «Modo proyector» a «Solo pantalla de PC».
Pantalla defectuosa
Si el método anterior no solucionó los errores visuales, será necesario sustituir la pantalla. Para sustituir el panel de visualización, consulta la guía de sustitución de la pantalla.
No se guardan documentos/imágenes
Los documentos y las imágenes no se guardan en el portátil.
Problema con el disco duro o la unidad SSD
Lo más probable es que el problema provenga del disco duro o la unidad SSD. Al abrir la parte inferior del portátil, podrás reparar o sustituir el disco duro para guardar futuros documentos o imágenes.
Pantallazo azul de la muerte
La pantalla del portátil se llena con un fondo azul sólido.
Sobrecalentamiento
El pantallazo azul de la muerte puede ser causado por un sobrecalentamiento. Intenta colocar el ordenador cerca de un ventilador o aplica pasta térmica debajo del disipador de calor o la CPU.
Falta de memoria RAM
Los fallos del ordenador son causados por una disminución de la memoria RAM. Al instalar o sustituir la memoria RAM, deberías poder evitar el pantallazo azul de la muerte.
El panel de tacto no mueve el ratón
El panel de tacto no mueve el puntero del ratón al tocarlo.
El panel de tacto está sucio
Si tu panel de tacto no responde al tacto, es posible que esté sucio. Para limpiar el panel de tacto, usa un paño suave con agua o alcohol isopropílico para eliminar la suciedad con cuidado.
El panel de tacto tiene un fallo menor
Si tu panel de tacto no responde, puede haber un fallo menor en el portátil. Para corregir este fallo menor, apaga el portátil y luego vuelve a encenderlo.
El portátil necesita ser reiniciado
Es posible que debas reiniciar tu portátil para que el panel de tacto funcione correctamente. Para reiniciar el portátil, apágalo. Cuando esté apagado, mantén pulsado el botón de actualización en tu teclado y presiona el botón de encendido para encender el dispositivo de nuevo. Una vez que el dispositivo se encienda, suelta el botón de actualización y comprueba si el panel de tacto responde.
Panel de tacto dañado
Si tu panel de tacto no responde, es posible que esté dañado. Para sustituir tu panel de tacto dañado, consulta la guía de sustitución del panel de tacto.
El teclado no responde
El teclado o alguna tecla no escribe al pulsarlos.
Teclas sucias
Si las teclas individuales o el teclado no responden, es posible que estén sucios. Para limpiar las teclas, utiliza un paño suave y alcohol isopropílico para eliminar la suciedad.
Teclas dañadas
Si varias teclas del teclado no responden, es posible que el teclado esté dañado. Para sustituir el teclado, consulta la guía de sustitución del teclado.
Hannah Halliburton
Miembro Desde 02/21/23
759 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 541
