Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
Al presionar el botón de encendido, el equipo no se enciende.
Batería
Asegúrate de que el Chromebook esté enchufado y que la batería esté cargada. Si no carga, es posible que necesites reemplazar la batería interna. Para ver cómo reemplazar la batería, haz clic aquí.
Adaptador de corriente averiado
Si el adaptador de corriente del Chromebook está conectado, pero no se enciende ninguna luz en el dispositivo, es posible que el adaptador esté defectuoso y deba ser reemplazado.
Problemas de la placa madre
La placa madre puede estar agrietada o algún componente de la misma puede estar defectuoso. Esto puede deberse a una caída o a un problema de sobrecalentamiento, y es posible que sea necesario reemplazar la placa. Para ver cómo reemplazar la placa madre, haz clic aquí.
El Chromebook no arranca
El Chromebook se enciende, pero no completa el procedimiento de inicio.
Problemas de memoria RAM
Es posible que la memoria RAM esté dañada o que no sea eficiente para ejecutar la cantidad actual de operaciones. Dado que la RAM está integrada en la placa madre, será necesario reemplazar la placa madre. Para ver cómo reemplazar la placa madre, haz clic aquí.
Disco duro averiado
Si la memoria RAM está instalada correctamente, el problema podría estar en el propio disco duro. Para comprobar este problema, es posible arrancar el equipo a través de un USB con la herramienta de recuperación del sistema operativo de Chromebook instalada. Para aprender a hacerlo, sigue la guía oficial ubicada aquí. Esto permitirá que el sistema operativo arranque desde el USB y, con suerte, resolverá el problema. Si el equipo sigue sin arrancar, es posible que el disco duro esté dañado y deba ser reemplazado. Para obtener ayuda con la reparación del disco duro, sigue la guía aquí.
Los altavoces no funcionan
Los altavoces reproducen un sonido distorsionado o no emiten sonido alguno.
Los altavoces no emiten el sonido correcto
Si los altavoces emiten sonidos distorsionados o no emiten ningún sonido, es posible que el volumen esté bajo y deba subirse. En la parte superior derecha del teclado encontrarás dos teclas de volumen. Si el volumen está alto y sigue sin funcionar, es posible que los altavoces estén dañados y deban ser reemplazados. Para obtener información sobre cómo reemplazar los altavoces, sigue la guía aquí.
El dispositivo se sobrecalienta
El Chromebook está notablemente más caliente que cuando se usaba anteriormente.
Ventilador averiado
Primero, asegúrate de que el portátil esté sobre una superficie plana donde no haya obstrucciones para el ventilador en la parte inferior. Si el portátil sigue sobrecalentándose, es posible que el ventilador interno esté roto o bloqueado por el polvo. Si está bloqueado por el polvo, deberás retirar el ventilador y limpiarlo. Si el ventilador no funciona o está roto, tendrás que reemplazarlo. Para resolver estos problemas, consulta la guía de reemplazo del ventilador.
Teclas averiadas
Los botones del equipo no funcionan correctamente.
Los caracteres en pantalla no responden al pulsar las teclas
Es posible que una tecla esté atascada o que la membrana del teclado esté mal colocada. Retira el teclado para corregir el problema debajo de la membrana o para reemplazarla. Para ver cómo reemplazar el teclado, haz clic aquí.
El dispositvo está lento o no responde
El Chromebook funciona muy lento o se congela
Error «Chrome OS is missing or damaged»
Si ves este mensaje, es necesaria una recuperación del sistema. Inserta una unidad USB de recuperación en uno de los 4 puertos de la parte posterior del portátil. Consulta la página oficial de herramientas de Google aquí.
Error «He’s Dead, Jim!»
Si te enfrentas a este mensaje, el sistema podría tener poca memoria disponible. Cierra cualquier proceso innecesario y comprueba si el problema se corrige.
El sistema operativo Chrome deja de responder y el equipo se congela
Apaga el equipo. Desconecta todos los dispositivos periféricos y retira todos los dispositivos USB y tarjetas multimedia. Desconecta la fuente de alimentación y retira la batería aquí. Mantén presionado el botón de encendido durante 7 segundos. Vuelve a conectar el adaptador de corriente, pero no la batería. Luego enciende el equipo para ver si el problema se ha resuelto. Si no es así, consulta el error «Chrome OS is missing or damaged».
Los puertos USB no reconocen los dispositivos
Los dispositivos conectados al Chromebook no son reconocidos y no se puede acceder a ellos.
Los puertos USB no reconocen los dispositivos al insertarlos
La placa USB puede estar defectuosa y necesitar ser reemplazada. Prueba tu placa conectando otro dispositivo USB que sepas que funciona en otros puertos USB distintos a los tuyos para descartar que el dispositivo sea el que no funciona.
Si la placa USB del portátil está defectuosa, debe ser reemplazada. Para ver cómo reemplazar la placa USB, haz clic aquí.
Kevin Piper
Miembro Desde 01/16/15
1,602 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
Miembros de 4
96 Guías creadas
5 comentarios
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Contestar Compartir
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Contestar Compartir
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Contestar Compartir
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Contestar Compartir
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 16,757
