Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu HP Chromebook 11 G7 EE parece no responder completamente al presionar el botón de encendido, esta página puede tener una solución.
La pantalla está apagada
El Chromebook puede estar encendido aunque la pantalla permanezca en negro. Escucha si hay sonidos de inicio, ruido del ventilador u otras señales de que el dispositivo funciona. Comprueba si la retroiluminación del teclado o el indicador de carga se encienden. Conecta el Chromebook a un monitor externo mediante un adaptador de pantalla USB-C compatible. Si el monitor externo funciona, es probable que el problema esté relacionado con la pantalla interna, el cable de pantalla o el ensamblaje de pantalla.
Batería agotada
Si la batería está completamente descargada, el Chromebook puede parecer no responder. Conecta el Chromebook a un cargador USB-C compatible y deja que se cargue durante al menos 30–60 minutos antes de presionar el botón de encendido nuevamente.
Puerto de carga USB-C dañado
Un puerto de carga sucio, suelto o dañado puede impedir que el Chromebook se cargue. Inspecciona el puerto en busca de residuos, pines doblados o holgura. Si el puerto está dañado, usa la guía de sustitución del puerto de carga del HP Chromebook 11 G7 EE.
Batería defectuosa
Si el Chromebook solo funciona mientras está enchufado, se apaga rápidamente o no mantiene la carga, la batería puede estar defectuosa. Usa la guía de sustitución de la batería del HP Chromebook 11 G7 EE para sustituir la batería.
Falla de la placa madre
Si el Chromebook no responde después de probar el cargador, el cable de carga, el puerto de carga, la batería y la pantalla, es posible que la placa madre esté dañada. Los componentes de alimentación internos de la placa madre pueden fallar tras un daño por líquido, un impacto o una falla eléctrica. Inspecciona el dispositivo en busca de signos de corrosión, componentes quemados o exposición a líquidos. Si la placa madre está dañada, es posible que deba ser reparada o sustituida.
Connor Orlandella
Miembro Desde 03/04/26
392 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 203
