Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El portátil no se enciende al presionar el botón de encendido.
Cable de carga defectuoso
Si el portátil no se enciende, primero verifica que se esté cargando. Si la luz de carga se enciende, deja el portátil cargando durante un par de horas. En algunos portátiles, puede tomar hasta 24 horas para que el dispositivo se cargue completamente. Después de cargar el portátil, intenta encenderlo de nuevo. Si el portátil sigue sin encenderse, realiza un restablecimiento completo.
Batería defectuosa
Si el portátil solo funciona cuando está conectado a un cable de carga, es posible que debas sustituir la batería. Puedes hacerlo siguiendo esta guía.
El dispositivo se congela
La pantalla no responde.
Disco duro bloqueado
Si la pantalla no responde, es posible que el disco duro u otro componente de hardware esté fallando. Primero apaga tu ordenador. Luego, realiza un restablecimiento completo manteniendo presionadas la tecla de actualización y el botón de encendido hasta que el portátil se reinicie.
El sistema operativo no se inicia (Chrome OS)
El Chromebook tiene energía, pero el sistema operativo no responde o se congela.
Dispositivos externos causando problemas
Desconecta todos los dispositivos no esenciales, como unidades USB. Una vez extraídos todos los dispositivos externos, enciende el Chromebook. Si el portátil sigue sin iniciarse, realiza un restablecimiento completo.
Software desactualizado
Un restablecimiento completo borra toda la memoria de tu ordenador y obliga al sistema a establecer las conexiones de software.
Presiona el botón de encendido y el botón de actualización durante cinco segundos. Si esto no funciona, procede a realizar una recuperación del sistema.
Recuperación del sistema necesaria
La recuperación del sistema permite que el ordenador vuelva a su configuración original de fábrica.
Mantén presionadas las teclas esc y actualización, luego presiona el botón de encendido. Suelta el botón de encendido.
La batería no se carga
El portátil está encendido, pero la batería no recibe carga.
Puerto de carga dañado o sucio
Mira dentro del puerto de carga del ordenador para buscar cualquier señal de oxidación que interrumpa el flujo de electricidad hacia la batería.
Conecta el cable de carga a un enchufe de pared que funcione y busca la luz en el adaptador de CA. Si no ves ninguna luz, entonces el cable de carga es defectuoso; considera sustituirlo.
Batería defectuosa
La vida útil de la batería ha llegado a su fin y es momento de sustituirla. Sigue esta guía para sustituir la batería.
Calidad de audio deficiente
El audio se escucha distorsionado o no hay sonido en absoluto.
Auriculares dañados
Si usas auriculares, asegúrate de que los cables de los auriculares no estén dañados y que tu toma de audio esté limpia. Los cables dañados a veces se pueden identificar por cortes, protuberancias y nudos. Una toma de audio sucia se puede limpiar suavemente con un bastoncillo de algodón.
Pestañas de audio causando interrupciones
Si no estás usando auriculares, asegúrate de que el audio que estás escuchando no esté dañado reproduciendo otro archivo de audio.
Altavoces defectuosos
Si ninguna de estas soluciones funciona, es posible que tus altavoces o la toma de audio estén dañados.
Ella Portwood
Miembro Desde 09/03/21
711 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 5,186
