Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sistema operativo Chrome falta o está dañado
El sistema operativo de mi Chromebook falta o está dañado.
El Chromebook se bloquea o se congela
Si tu Chromebook se bloquea o se congela, primero intenta apagarlo y volver a encenderlo. Si eso no funciona, cierra todas tus aplicaciones y ventanas del navegador. Si la causa del bloqueo o congelamiento de tu Chromebook es una pestaña específica de tu navegador, realiza un restablecimiento forzado de la página: Ctrl + Shift + r. Si tu Chromebook sigue congelándose después de esto, desinstala las aplicaciones o extensiones nuevas que hayas añadido recientemente, restablece tu Chromebook o, por último, recupéralo.
El dispositivo está lento
Busca actualizaciones e instálalas.
Para buscar actualizaciones, busca en el área de estado donde aparece la imagen de tu cuenta el icono de actualización, que parece una flecha blanca hacia arriba sobre un cuadrado gris claro. Este icono solo aparece cuando tienes una actualización lista.
El Chromebook se apaga, se enciende y vuelve a empezar
Tu Chromebook necesita ser recuperado.
La actualización del sistema causa un error o no se descarga
Si tu Chromebook está conectado a datos móviles, conéctalo a una red Wi-Fi o Ethernet y luego intenta descargar la actualización. Si eso no resuelve el error, intenta apagar tu Chromebook y volver a encenderlo. Después, intenta restablecer tu Chromebook o, por último, recupéralo.
El Chromebook no se enciende / batería agotada
Es posible que la batería de tu portátil esté agotada. Intenta conectar el cargador al equipo. Asegúrate de que tanto el enchufe como el cable del adaptador estén completamente conectados. Si esto no da resultado, intenta usar un cargador diferente. Si el segundo cargador funciona, el problema es tu cargador y no el equipo, por lo que tendrás que sustituir el cargador. Si ninguno de los cargadores funciona, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Sustitución de la batería del HP Chromebook 11-v002dx
El hardware del Chromebook no funciona
Mi cámara/teclado/pantalla táctil/sonido/etc. no funciona.
La cámara no funciona
Primero intenta apagar tu Chromebook y volver a encenderlo. Si esto no arregla la cámara, intenta usarla en una aplicación diferente, como Snapchat o Hangouts. Si funciona en esa aplicación, desinstala la aplicación en la que no funciona la cámara y luego vuelve a instalarla. Si la cámara sigue teniendo problemas, restablece tu Chromebook o, por último, recupéralo.
El teclado no funciona
Para problemas de teclado, apaga y enciende el Chromebook. Si eso no lo soluciona, inicia sesión en tu Chromebook como invitado y comprueba si las teclas funcionan. Si funcionan, elimina la cuenta que tiene el problema en tu Chromebook y añádela de nuevo. Si la cuenta designada como propietaria tiene problemas, restablece el Chromebook.
Sustitución del teclado del HP Chromebook 11-v002dx
El sonido no funciona
Asegúrate de que el sonido no esté silenciado. Puedes hacerlo haciendo clic en el área de estado donde aparece la imagen de tu cuenta y ajustando el volumen con el cursor.
Si esto no resuelve tu problema, desenchufa los dispositivos de audio (tomas de auriculares, altavoces) del Chromebook y comprueba el sonido de nuevo. Si los problemas persisten, restablece tu Chromebook o, por último, recupéralo.
El panel de tacto no funciona
Si tu panel de tacto no funciona, prueba el teclado después de cada uno de estos pasos: Asegúrate de que no haya polvo o suciedad en el panel de tacto. Pulsa la tecla Esc varias veces. Tamborilea con los dedos sobre el teclado durante 10 segundos. Apaga y enciende tu Chromebook. Restablece tu Chromebook. Elimina la cuenta de tu Chromebook que tiene problemas con el panel de tacto y luego vuelve a añadirla. Contacta con el fabricante de tu Chromebook si ninguno de estos pasos funciona.
La pantalla táctil no funciona
Si la pantalla táctil de tu Chromebook no funciona, asegúrate de que no haya polvo o suciedad en ella. A continuación, realiza un restablecimiento forzado. Después, puedes intentar hacer una copia de seguridad de tus archivos y realizar un «powerwash» (restablecimiento de fábrica) en tu Chromebook. Si la pantalla táctil sigue sin funcionar después de esto, recupera tu Chromebook.
Problemas de hardware interno
Si hay un cable suelto o una mala conexión en la placa madre, el portátil no se mantendrá encendido. Si este es el caso, tendrás que sustituir la placa madre.
Sustitución de la placa madre del HP Chromebook 11-v002dx
El Bluetooth no funciona en el Chromebook
No puedo hacer que la función Bluetooth funcione en mi Chromebook.
Dispositivo no emparejable
Es posible que el dispositivo que intentas emparejar con tu Chromebook no sea compatible. Los dispositivos que se pueden emparejar con el Chromebook son teclados, micrófonos, altavoces, auriculares y cascos (solo audio). Asegúrate de darle tiempo al dispositivo correcto para que se empareje y conecte con tu Chromebook.
Problema de conexión Bluetooth
Intenta apagar la conexión Bluetooth en tu Chromebook, espera diez segundos y luego intenta volver a encenderla. Si esto no funciona, es posible que sea necesario reiniciar tu Chromebook.
Problema con el software del Chromebook
Intenta apagar tu Chromebook usando el botón de encendido. Luego, espera hasta que tu Chromebook se apague por completo antes de volver a hacer clic en el botón de encendido para volver a encenderlo. Si apagar y encender tu Chromebook no funciona, es posible que tengas un problema más grave con tu conexión Bluetooth.
Abby Zilvitis
Miembro Desde 04/17/17
448 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
11 comentarios
i tried all of the tips to do try to fix my touchpad because it will not work. The steps did not do anything to fix the issues.
MadisonBland - Contestar Compartir
same! its only my mouse thats working
Nmv_ Studios - Contestar Compartir
i tried all the steps the touchscreen still is not working
IHEARTRASHANNA - Contestar Compartir
None of this stuff didn’t help me figure out why neither of my mice are working. :(
WYATTALAN RAMBO - Contestar Compartir
My mouse/touchpad still does not work!
Jossellyn Hernandez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 31,104
