Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del HP Chromebook 11-v011dx
Esta página de Resolución de Problemas te ayudará a diagnosticar los problemas de tu HP Chromebook 11-011dv
Pantalla en blanco
"La pantalla no muestra nada, pero el portátil sigue encendido."
Pantalla agrietada
Examina la pantalla cuidadosamente. Si hay daños y no se enciende aunque esté en funcionamiento, la pantalla está rota. Considera sustituirla por una nueva.
Cableado suelto
Si la pantalla no presenta daños y el portátil está encendido, es posible que haya un cable suelto dentro del equipo. Llévalo a reparar.
Teclado que no responde
"El portátil está encendido y la pantalla muestra todo correctamente, pero no puedes escribir nada."
Teclado sucio
Usa una linterna para iluminar debajo de las teclas. Si ves suciedad, polvo u otros restos, límpialo.
Teclas atascadas
Si al presionar una tecla esta se atasca y sigue escribiendo el mismo carácter, repáralo con esta guía de reparación.
La batería no se carga
"El portátil se enciende, pero la batería no carga."
Batería defectuosa
Si el cargador está conectado pero la batería no carga, sustituye la batería siguiendo esta guía de reparación.
Adaptador de corriente defectuoso
Conecta el adaptador. Si está demasiado suelto, arréglalo con esta guía de reparación.
El dispositivo no se enciende
"Por más que lo intentes, el portátil no se enciende."
Sobrecalentamiento
Toca la parte inferior del portátil; si está muy caliente, déjalo reposar hasta que se enfríe. Si sigue sin funcionar, arréglalo con esta guía de reparación.
El botón de encendido no funciona
Presiona el botón de encendido. Si no funciona, se siente demasiado suelto o está atascado, necesitas sustituir el botón de encendido.
No se puede usar internet
"Si tu conexión a internet funciona, pero el portátil no puede usarla."
No se puede conectar a internet
Revisa toda la configuración del portátil para habilitar internet. Si sigue sin funcionar, utiliza esta guía de reparación para solucionarlo.
Kyle DeMello
Miembro Desde 10/20/17
542 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 154
