Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP Chromebook 14 G4 se congela aleatoriamente cuando lo usas? Utiliza esta guía de resolución de problemas para ayudar a diagnosticar por qué.
Software desactualizado
El Chromebook podría estar desactualizado.
  • Primero, cierra todas las pestañas y aplicaciones en ejecución y reinicia tu Chromebook.
  • Una vez que el Chromebook se reinicie, abre la configuración, busca «About Chrome OS» en la barra de búsqueda y haz clic en «Check for Updates» (Buscar actualizaciones).
  • Haz clic en cualquier actualización disponible y comienza a ejecutarla. Mantén tu Chromebook enchufado para evitar que se apague durante una actualización.
Sigue los siguientes pasos si este método no resuelve el problema.
El sistema necesita un reinicio
Un simple reinicio podría solucionar el congelamiento.
  • Para reiniciar tu Chromebook, haz clic en el icono de la hora en la esquina inferior derecha y selecciona el icono de encendido para apagar tu Chromebook.
  • Elige la opción «Restart» (Reiniciar) y el Chromebook se apagará.
  • Después de que el Chromebook se apague por completo, vuelve a encenderlo e inicia sesión.
Si funciona, omite los siguientes pasos.
El sistema necesita un Powerwash (restablecimiento de fábrica)
Pasos para realizar un Powerwash en el Chromebook:
  • Asegúrate de que tu Chromebook esté cargado o enchufado para evitar interrupciones.
  • A continuación, asegúrate de que todos tus archivos y datos importantes estén guardados en un dispositivo de almacenamiento externo o en tu Google Drive, y cierra la sesión de tu Chromebook haciendo clic en tu foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccionando «Sign out» (Cerrar sesión).
  • Accede al menú de Powerwash en la pantalla de inicio de sesión presionando Ctrl + Alt + Shift + R simultáneamente. Selecciona «Powerwash» y, tras hacerlo, aparecerá una pregunta para confirmar si deseas restablecer el dispositivo; haz clic en «Powerwash» y luego en «Continue» (Continuar).
  • Una vez completados estos pasos, todo lo que debes hacer es esperar a que tu Chromebook se restablezca.
Puedes utilizar la experiencia técnica de HP para obtener asistencia o una reparación local.
Contacta con el soporte técnico de HP
Si ninguno de los pasos de resolución de problemas te ayudó a solucionar estos problemas, el fallo podría ser grave, como una memoria RAM defectuosa o una placa madre dañada. Contacta con el soporte técnico de HP. Ellos pueden ayudarte.
Christian Leaman
Miembro Desde 09/05/24
551 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024 Miembro de Gateway, Team 8-3, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G3
Miembros de 5
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 350
