Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga
El dispositivo no carga.
El dispositivo no está cargado
Conecta el dispositivo a un cargador y espera a que se cargue antes de usarlo.
La toma de corriente no funciona
Conecta el cargador a una toma de corriente diferente y espera a ver señales de que el dispositivo está cargando.
El cargador está dañado
Intenta usar un cargador diferente para cargar el dispositivo.
La batería está agotada
Repara la batería usando esta guía de reparación.
No se conecta a la red Wi-Fi
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi.
El Wi-Fi del dispositivo está desactivado
En el dispositivo, ve a la aplicación de ajustes y busca la sección de Wi-Fi; luego, asegúrate de que el Wi-Fi esté activado.
El dispositivo no está conectado
En la aplicación de ajustes, ve a Wi-Fi y elige una red Wi-Fi para conectarte. Si se requiere una contraseña, introdúcela cuando se te solicite.
Error de conexión a la red
Asegúrate de conectarte a la red correcta e introducir la contraseña asociada a esa red.
La pantalla no se enciende
La pantalla no responde al pulsar el botón de encendido.
Botón de encendido dañado
Sustituye el botón de encendido usando esta guía de reparación.
Audio distorsionado
El audio no suena normal.
El volumen está bajo
En el lateral del dispositivo, pulsa el segundo botón del lado derecho para subir el volumen. Del mismo modo, pulsa el primer botón del lado derecho del dispositivo para subir el volumen.
Hay suciedad atrapada en los altavoces
Limpia los altavoces con un paño para el polvo para eliminar cualquier suciedad atrapada en el interior.
Cableado de los auriculares defectuoso
Intenta usar otro par de auriculares; el cableado de los auriculares puede estar defectuoso.
La placa de botones está dañada
Sustituye la placa de botones usando esta guía de reparación.
La cámara no toma fotos nítidas
La cámara no se puede utilizar correctamente.
La lente está bloqueada por un objeto
Asegúrate de que no haya nada cubriendo la lente y vuelve a tomar la foto.
La lente está sucia
Intenta limpiar la lente de la cámara y la superficie del dispositivo para eliminar cualquier resto de suciedad y vuelve a tomar la foto.
La cámara está orientada hacia el lado opuesto
Pulsa el botón de la cámara con las flechas en el interior para cambiar la cámara de frontal a trasera o de trasera a frontal.
La lente de la cámara trasera está dañada
Sustituye la cámara trasera usando esta guía de reparación.
La lente de la cámara frontal está dañada
Sustituye la cámara frontal usando esta guía de reparación.
Katie Presz
Miembro Desde 01/16/19
641 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 596
