Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
La tablet no enciende y no muestra señales de actividad.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que la batería esté cargada. Conecta la tablet a un adaptador de CA y cárgala durante al menos 12 horas. Si el dispositivo solo enciende cuando está enchufado, considera sustituir el adaptador de CA. Comprueba que la toma de corriente de la pared funcione correctamente; si no es así, el puerto del cargador de pared está defectuoso y debe sustituirse
Batería defectuosa
Mantén presionados simultáneamente el botón de subir volumen (+) y el botón de encendido.
Si la tablet solo enciende cuando está enchufada, la batería está defectuosa y debe sustituirse. Guía
El dispositivo no se conecta al wifi
Tu dispositivo no se conecta al wifi o no muestra el símbolo de wifi.
Antena / chip wifi defectuoso
Asegúrate de que el interruptor del wifi esté activado en los ajustes y, a continuación, haz clic en la red wifi a la que quieras conectarte. Si el problema persiste, considera reiniciar el dispositivo. Si ninguna de las soluciones funciona, la antena o el chip wifi están defectuosos y deben sustituirse.
Router defectuoso
Asegúrate de que el router asociado a la red esté enchufado y encendido. Si el router está encendido, considera desenchufarlo y volverlo a enchufar. Si esta es la única red con la que el dispositivo tiene problemas, el router está defectuoso y debe sustituirse.
El dispositivo no se carga
Si tu dispositivo no se carga o no muestra el símbolo de carga mientras está apagado.
Cable de carga defectuoso
Intenta cargar el dispositivo con un cable de carga diferente. Si funciona, significa que tu cable de carga está defectuoso y necesitas sustituirlo.
Software desactualizado
Asegúrate de que el dispositivo tenga instalado el software más reciente disponible.
Batería defectuosa
Enchufa tu dispositivo a una toma de corriente y, mientras se carga, mantén presionado el botón de encendido durante más de 8 segundos. Asegúrate de que la tablet se apague y permanezca apagada. Si la tablet no se carga cuando está apagada, deja que la tablet permanezca encendida mientras se carga.
El audio está distorsionado
Tienes problemas para escuchar sonidos en tu tablet.
Conector para auriculares defectuoso
Usa un spray limpiador de contactos en el conector para auriculares y deja que el exceso de limpiador gotee hacia afuera. Conecta y desconecta el dispositivo de la toma varias veces y dale unos giros mientras lo introduces. Si el problema es que la suciedad o la mugre hacen que el interruptor se atasque, esto podría solucionar el problema; si no, es posible que debas sustituir el conector para auriculares. Guía
Auriculares defectuosos
Conecta y desconecta tus auriculares para ver si emite sonido sin ellos. Si emite sonido sin los auriculares, intenta usar otros alternativos para ver si el problema son los auriculares. Si los auriculares son el problema, es posible que debas sustituirlos.
La pantalla táctil no responde
El dispositivo no responde al tacto.
Pantalla sucia
Asegúrate de que la pantalla esté limpia, sin polvo ni manchas de grasa. Usa un limpiador de pantallas o limpia la pantalla del dispositivo con un paño de microfibra.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, el componente responsable de la pantalla táctil también podría estar dañado; el ensamblaje de pantalla debe sustituirse. Guía
El dispositivo está lento
El dispositivo funciona más lento de lo habitual.
Demasiadas aplicaciones ejecutándose en segundo plano
Ejecutar demasiadas aplicaciones al mismo tiempo requiere muchos recursos. Intenta cerrar las aplicaciones que no estén en uso o intenta reiniciar el dispositivo.
Almacenamiento insuficiente
Si el dispositivo se está quedando sin almacenamiento, intenta desinstalar las aplicaciones que no uses con frecuencia y mueve las fotos y vídeos a un almacenamiento externo.
Shao-Hung Hsiao
Miembro Desde 02/05/19
201 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 Miembro de UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G6
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
It says can't connect to camera
barbest - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 796
