Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El HP 7 1800 no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu HP 7 1800 se encienda.
El botón de encendido no responde
Antes de desmontar tu HP 7 1800, asegúrate de mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos. Si no escuchas un clic audible, es posible que debas sustituir el botón de encendido. Si escuchaste un clic y el dispositivo sigue sin encenderse, sigue leyendo.
Batería instalada incorrectamente
Siguiendo nuestra guía, asegúrate de que la batería esté instalada correctamente en la placa madre. Es posible que necesites aplicar un poco de fuerza al insertarla para asegurar que todos los pines estén haciendo contacto con la placa madre.
Batería descargada
Primero, intenta cargar la batería. Si tu HP 7 1800 sigue sin encenderse, es posible que tengas una batería defectuosa que no retiene la carga. Utiliza nuestra guía para sustituir la batería.
Pantalla rota o sin imagen
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está dañada. Si conectas el HP 7 1800 a tu computadora y esta reconoce el dispositivo, es posible que la pantalla esté dañada y deba sustituirse.
Placa madre defectuosa
Si todo está conectado correctamente a la placa madre y el dispositivo sigue sin funcionar bien, lo más probable es que el problema resida en la placa madre. Sigue nuestra sencilla guía para sustituir la placa madre.
Sin audio o distorsión del audio
Tu tableta se enciende y parece funcionar (y tienes el volumen ajustado a un nivel adecuado), pero al conectar los auriculares o usar el altavoz integrado, el audio no se reproduce correctamente.
Los auriculares no producen sonido
Limita el problema a la tableta probando los auriculares conectados en otro dispositivo. Si los auriculares funcionan, es posible que haya un problema con la toma de audio.
Toma de audio suelta
Primero realiza un restablecimiento de fábrica en la tableta para asegurarte de que el problema no sea de software. Si eso no funciona, deberás verificar la conexión de la toma de audio con la placa madre. Si la conexión de la toma de audio está suelta, puede que necesite volver a soldarse. Si volver a soldar la toma de audio no soluciona el problema, es posible que debas sustituirla siguiendo nuestra guía.
Ruido de crujido o sin sonido en el altavoz
Si no hay nada conectado a la toma de audio y el sonido no funciona o se oyen crujidos, es posible que el altavoz necesite volver a soldarse a la placa madre porque puede haberse soltado. Si volver a soldar el altavoz no funciona, es posible que debas sustituir el altavoz.
El video aparece distorsionado
La imagen en la tableta está distorsionada o los píxeles están quemados.
Píxeles quemados o atascados
Si notas píxeles quemados o atascados, intenta usar un video de reparación de píxeles como este. *****ADVERTENCIA: ESTE VIDEO CONTIENE LUCES INTERMITENTES QUE PODRÍAN NO SER ADECUADAS PARA PERSONAS CON EPILEPSIA FOTOSENSIBLE***** Si esto no soluciona los píxeles, es posible que debas sustituir la pantalla.
La pantalla parpadea, aparece borrosa o cambia a colores incorrectos
Si notas distorsión o si ya has intentado refrescar tus píxeles con el video sin éxito, entonces debes sustituir la pantalla (pantalla y digitalizador).
Si sustituir la pantalla no funcionó y está correctamente conectada a la placa madre, es posible que la placa madre deba sustituirse.
La pantalla táctil no responde
Hagas lo que hagas en tu tableta, y sin usar guantes ni tener las manos sucias, la pantalla táctil no responde a las entradas táctiles.
Pantalla táctil que no responde
Si la pantalla táctil no responde, es posible que debas sustituir el panel frontal (que incluye la pantalla táctil y el digitalizador). Usa nuestra guía para una manera sencilla de sustituir la pantalla.
Si al sustituir el panel frontal no se restaura la entrada táctil y está correctamente conectado, la placa madre debe sustituirse.
Los botones no funcionan
Tras intentar presionar los botones varias veces, no hay respuesta por parte del dispositivo.
Botones rotos o atascados
Si presionas los botones (volumen o encendido) y no hacen un ruido de clic, es posible que debas limpiar o sustituir los botones de plástico siguiendo nuestra guía.
Verifica que los 3 botones circulares negros estén bien asentados en la placa madre. Si presionas los botones (volumen o encendido) y hacen un ruido de clic, o ya los has sustituido, entonces la placa madre puede requerir sustitución.
La cámara frontal no funciona
Hagas lo que hagas, la cámara frontal no funciona.
Lente dañada
Si tus imágenes salen borrosas o descoloridas, es posible que la lente esté rota. Si tras desmontar la tableta confirmas que la lente está dañada, es posible que debas llevarla a reparar o usar nuestra guía para sustituir la cámara.
La aplicación de cámara muestra una pantalla en blanco o se cierra forzosamente al abrirla
Si todas las aplicaciones que usan la cámara frontal se cierran forzosamente o la cámara no muestra ninguna imagen, es posible que debas sustituir la cámara frontal.
Comprueba que la cámara esté conectada de forma segura a la placa madre. Si sustituir la cámara frontal no soluciona el problema, debes sustituir la placa madre.
Jonathan Valencia
Miembro Desde 01/21/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 4,388
