Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP 250 G7 se calienta de forma inusual durante su uso, provocando una ralentización del rendimiento o apagados aleatorios? Utiliza esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Acumulación de polvo en el sistema de refrigeración
Con el tiempo, el polvo puede acumularse dentro de las rejillas de ventilación y el ventilador del HP 250 G7, lo que restringe el flujo de aire y hace que el portátil se sobrecaliente. Cuando el flujo de aire está bloqueado, los componentes internos, incluida la CPU, funcionan a temperaturas más altas de lo previsto.
  • Usa aire comprimido para expulsar el polvo de las rejillas de ventilación.
  • Si el portátil sigue sobrecalentándose, puede que necesites abrir la tapa inferior y limpiar el ventilador directamente.
  • Sigue la guía de Limpieza o Sustitución del ventilador del HP 250 G7 para obtener instrucciones paso a paso. Ventilador - Manual de mantenimiento y servicio del HP 250 G7 [página 59 | ManualsLib|new_window=true]
Fallo del ventilador
Un ventilador desgastado o dañado puede girar lentamente, hacer ruidos metálicos o dejar de funcionar por completo. Sin un funcionamiento adecuado del ventilador, el portátil se sobrecalentará rápidamente.
Rejillas bloqueadas o ventilación deficiente
Si el portátil se utiliza sobre superficies blandas como mantas, camas o un sofá, la rejilla de ventilación inferior puede bloquearse, lo que impide un buen flujo de aire y provoca que el ordenador se sobrecaliente.
  • Coloca siempre el portátil sobre una superficie dura y plana para permitir que el aire circule.
  • Si el sobrecalentamiento desaparece al mover el portátil a una superficie mejor, la causa era la ventilación.
Las aplicaciones en segundo plano hacen que la batería se agote rápidamente
Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pueden sobrecargar el portátil. Especialmente las pestañas del navegador, los programas de inicio y los procesos en segundo plano, que hacen que la batería se agote rápidamente.
  • Abre el Administrador de tareas y cierra las aplicaciones innecesarias.
  • Deshabilita los programas de inicio que no necesites para reducir la actividad innecesaria en segundo plano.
  • Si la temperatura mejora después de cerrar estos programas, la causa era una actividad excesiva en segundo plano.
Erik Romo
Miembro Desde 03/11/26
555 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 229
