Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HP 15-g010dx
Esta es una guía de resolución de problemas fácil de seguir para el HP 15-g010dx
El portátil no se enciende
Cuando se pulsa el botón de encendido, el portátil no se enciende.
Cable de alimentación suelto
Localiza el puerto redondo de entrada de alimentación de 12 V CC del dispositivo. El puerto se encuentra en el lado izquierdo del dispositivo, debajo de la pantalla. Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado firmemente al dispositivo. A continuación, sigue el cable hasta el otro extremo y verifica que el enchufe esté bien insertado en la toma de corriente de 120 V.
Batería defectuosa
Las baterías pueden fallar por varias razones. Normalmente, las baterías de los portátiles duran aproximadamente 400 ciclos de carga. Si tu batería ha fallado, será necesario sustituirla. Puedes sustituir la batería siguiendo esta guía de reparación Sustitución de la batería del HP 15-g010dx
Adaptador de corriente alterna defectuoso
Verifica que el cable de alimentación esté bien enchufado al dispositivo y a la toma de corriente de 120 V. Si el portátil no se enciende sin la batería conectada, la fuente de alimentación ha fallado y deberá sustituirse. Sustituye la fuente de alimentación por las piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
El sonido se distorsiona al subir el volumen
El sonido se distorsiona o suena con interferencias al reproducirse por los altavoces
Altavoces fundidos
Comprueba el sonido en otro dispositivo para asegurarte de que el problema son los altavoces y no el audio en sí. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir los altavoces, cuyo coste medio es de unos 8 a 10 dólares. Puedes sustituir los altavoces siguiendo esta guía Sustitución de los altavoces del HP 15-g010dx
Conexión suelta en la toma de audio
Asegúrate de revisar la toma de audio sustituyendo los auriculares utilizados. Si los auriculares suenan con claridad, el problema eran los auriculares que utilizabas anteriormente. Si el sonido sigue distorsionado, es posible que sea la toma de audio la que deba sustituirse.
Internet no funciona
El portátil no se conecta a Internet
El adaptador WiFi no está encendido
Intenta conectarte a Internet con otro dispositivo, como el teléfono o el portátil de otra persona. Si ellos pueden conectarse a Internet y tú no, lo más probable es que el problema sea de tu dispositivo. Si este es el caso, puedes eliminar una red WiFi de tu dispositivo e intentar volver a conectarte a ella. Para obtener una guía paso a paso, haz clic en este enlace: WifiHelp
El router WiFi está apagado
Si posees el módem y el router WiFi, puedes intentar apagarlos y encenderlos.
Desenchufa el router y el módem durante unos 15 segundos.
Ahora puedes volver a conectar los cables de alimentación a la toma de corriente. Asegúrate de que todos los cables de alimentación estén bien conectados.
Espera hasta que todas las luces vuelvan a encenderse (si no se encienden, es posible que tengas problemas con el módem y el router). Si este es el caso, ponte en contacto con tu proveedor de Internet para solicitar asistencia.
Si estas soluciones no funcionan, ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet, el fabricante del router o el administrador de la red para cualquier otra pregunta o ayuda.
Teclado defectuoso
Una o más teclas del teclado han dejado de funcionar
El teclado está sucio
Si tu teclado está sucio, puedes usar un bote de aire comprimido para limpiar los espacios entre las teclas y los pequeños huecos del teclado. Una alternativa sería usar una pequeña aspiradora de mano que succione los restos que puedan haber quedado debajo de las teclas. Es posible sustituir una tecla individual, pero es difícil. Si la limpieza no ha funcionado, puedes sustituir el teclado siguiendo esta guía Sustitución del teclado del HP 15-g010dx
Cable plano roto
El cable plano que conecta el teclado a la placa madre posiblemente tenga una conexión defectuosa. Siguiendo esta guía podrás desmontar el portátil y comprobar las conexiones Sustitución del cable plano del teclado del HP 15-g010dx
El panel táctil no responde al tacto
El ratón no se mueve cuando toco el panel táctil
El panel táctil está sucio
Si el panel táctil no detecta tu dedo, asegúrate de no llevar guantes y de que el panel táctil esté limpio. Una vez hecho esto, asegúrate de que el panel táctil no esté húmedo. Si sigue sin funcionar correctamente, es posible que debas sustituir el sensor del panel táctil. Es posible que esta pieza solo se venda con la cubierta superior adjunta.
Placa de botones defectuosa
Asegúrate de que los botones no funcionan pulsándolos a fondo hasta que oigas un clic. Si sigue sin responder, asegúrate de que no haya nada más tocando el panel. Si esto no produce ninguna respuesta, es posible que necesites sustituir la placa de botones siguiendo esta guía Sustitución de la placa de botones del HP 15-g010dx
Christopher
Miembro Desde 10/02/18
1,162 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 389
