Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La conexión inalámbrica no se conecta a internet
El portátil no se conecta a internet de forma inalámbrica.
El módem o el router están bloqueados
Comprueba si el módem y el router están conectados a una fuente de alimentación. Asegúrate de verificar si la hilera de indicadores LED está en verde. Si tu módem y router indican que reciben señal pero aun así no puedes conectarte a internet, reinicia tus unidades desconectando el módem y el router de la fuente de alimentación. Espera al menos 30 segundos antes de volver a conectarlos; primero enchufa el módem y luego el router.
No hay conexión con un router inalámbrico
Ve a la consola de administración del router para cambiar o conectarte al canal Wi-Fi local. Si tu router no aparece en tu lista de conexiones Wi-Fi, no dudes en realizar un restablecimiento de fábrica de tu módem. También puedes instalar una actualización de firmware.
Señal inalámbrica débil
Cambia la ubicación de tu router o acércate a donde la señal sea relativamente alta. Si es imposible reubicar tu router, consigue un extensor de rango para maximizar tu router.
La pantalla se bloquea y no responde
La pantalla se congela.
Memoria RAM mal colocada o defectuosa
Apaga el portátil y vuelve a colocar las memoria RAM.
El portátil no se enciende
El equipo no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Conecta el adaptador de CA al equipo. Si ninguna luz indica que el ciclo de carga ha comenzado, prueba con una toma de corriente diferente. Si sigue sin haber luz, intenta con otro adaptador de corriente. Si al probar con otra toma y otro adaptador de CA la batería no carga, es posible que esté agotada. Sustituye la batería por una nueva.
Botón de encendido roto
Puede haber polvo o residuos que impidan que el botón de encendido se presione. Quita la cubierta superior del teclado y el panel táctil para examinar o limpiar cualquier residuo del botón de encendido.
La bandeja de DVD no se expulsa
La bandeja de la unidad está atascada en posición abierta.
Disco óptico roto o defectuoso
Presiona el botón de expulsión durante 10-20 segundos hasta que desaparezca el mensaje "CD in".
La bandeja del DVD no sale
Extrae con cuidado el disco óptico sujetando la bandeja; esto debería darte más palanca que tirando del bisel.
El puerto USB no responde
La entrada USB está rota y no se puede conectar ningún cable USB.
El puerto USB no funciona
Cambia o restaura la entrada USB.
Repara el cable USB
La placa madre está colocada en la base, por lo que sería inusual que no estuviera instalada correctamente.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 650
