Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La PC no se carga
La laptop no muestra ninguna señal de que mantenga la carga
Batería defectuosa
Asegúrate de que el adaptador esté conectado a la laptop y de que la luz del adaptador esté encendida. En algunos casos, la PC puede seguir encendida con el cargador conectado; sin embargo, no podrá mantener su carga. Si la laptop solo enciende cuando el adaptador está conectado, independientemente del tiempo de carga, entonces la batería está defectuosa. Sustituye la batería usando esta guía.
Sustitución de la batería del HP 15-f033wm
Toma de corriente defectuosa
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté conectado y de que la luz de carga esté encendida. Si la luz de carga está encendida y tu PC aún no se carga, es posible que tengas una toma de corriente defectuosa. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la toma de corriente de tu PC.
Sustitución de la toma de corriente del HP 15-f033wm
La PC no recibe información de los discos
Introducir un disco no produce ninguna respuesta de la PC.
Lector de CD defectuoso
Si tu PC no responde al insertar un disco en el lector de CD, es posible que tu PC tenga un lector de CD defectuoso. Sigue esta guía sobre cómo sustituir el lector de CD de tu PC.
Sustitución del lector de CD del HP 15-f033wm
La pantalla no funciona
La pantalla de tu HP Notebook PC no muestra nada y sabes que la computadora está encendida, o la pantalla táctil no responde.
Pantalla desactivada
Asegúrate de que la pantalla no esté desactivada accidentalmente. Para ello, presiona una de las teclas «Fn» en la esquina inferior del teclado y luego presiona «F2». Esto reactivará la pantalla si se desactivó accidentalmente.
Pantalla defectuosa
Si tu pantalla está completamente negra y no responde a nada, pero tu PC sigue funcionando, es posible que tengas una pantalla defectuosa. Sigue esta guía sobre cómo sustituir la pantalla de tu PC.
Sustitución de la pantalla del HP 15-f033wm
El dispositivo se sobrecalienta
‘‘Tu computadora se siente muy caliente y se apaga sin previo aviso.’’
Polvo en las rejillas de ventilación o en los ventiladores
El polvo excesivo y otros materiales pueden estar atascados en las rejillas de ventilación y en el ventilador. Esto puede provocar que tu computadora se sobrecaliente debido a la falta de flujo de aire. Usa un limpiador de aire comprimido para eliminar con cuidado el polvo de las rejillas y el ventilador. Esto debería permitir que tu ventilador y las rejillas enfríen eficazmente tu computadora.
La computadora no arranca
Tu computadora te muestra un mensaje de error al intentar cargar el sistema operativo.
RAM insuficiente
Si a tu computadora le cuesta realizar tareas que requieren mucha memoria, se bloquea durante el funcionamiento, o emite pitidos y se niega a iniciarse, eso significa que no tienes suficiente RAM o que tienes una memoria RAM defectuosa.
Error del disco duro
Incluso si el disco duro funciona en tu computadora, puede haber un error en él. Para resolver este problema, consigue un DVD de Windows para la versión que tengas y ejecútalo en tu computadora seleccionando la opción «Reparación de inicio». Si tu computadora sigue sin arrancar correctamente, es posible que debas sustituir el disco duro de tu PC. Sigue esta guía sobre cómo sustituir el disco duro de tu PC.
Sustitución del disco duro del HP 15-f033wm
El audio está distorsionado
El sonido de tu computadora no es claro o tu computadora no tiene sonido en absoluto.
Conector para auriculares flojo
Prueba tu conector para auriculares escuchando el sonido a través de los altavoces de tu computadora y luego escuchando el mismo sonido a través de tus auriculares. Si el sonido que sale por tus auriculares suena distorsionado, es posible que tu conector para auriculares esté flojo. Asegúrate de que el conector para auriculares esté completamente insertado en tu computadora.
Aaron Chabot
Miembro Desde 10/17/17
629 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 906
