Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta
El portátil está muy caliente al tacto.
El portátil no está en un área bien ventilada
Comprueba que el portátil esté sobre una superficie plana y fresca. Usar un portátil sobre algo blando y mullido impide un flujo de aire adecuado. Eso es lo que puede causar que el portátil se sobrecaliente.
Las rejillas de ventilación están bloqueadas
Si tu portátil está sobre una superficie plana y fresca pero sigue sobrecalentándose, comprueba si las rejillas de ventilación están bloqueadas por algún objeto. Revisa los lados y la parte inferior del portátil para ver si hay alguna acumulación inusual en las rejillas o conductos.
El ventilador no funciona correctamente
Si tu portátil está muy caliente pero no escuchas el sonido de un ventilador, es probable que tu ventilador no esté funcionando correctamente.
El trackpad no funciona
Estás intentando usar el trackpad como de costumbre pero no ves movimiento del cursor del ratón.
El trackpad está desactivado
Si tienes Windows 10, hay una forma de desactivar tu trackpad. Para comprobar si está desactivado o activado:
  1. Abre Configuración
  2. Ve a Dispositivos > Touchpad
  3. Configuración relacionada > Configuración adicional
  4. Configuración del dispositivo
Una vez allí, comprueba que el Touchpad no esté deshabilitado.
Los controladores deben actualizarse
Para comprobar si tienes los últimos controladores actualizados, sigue los siguientes pasos para instalar los más recientes:
  1. Ve a la página web de controladores y descargas de HP. Introduce tu número de modelo (HP 15-ef2025nr) y busca.
  2. Selecciona el HP 15-ef2025nr de la lista.
  3. Busca en el menú desplegable y haz clic en tu sistema operativo.
  4. Selecciona la categoría "Controlador - Teclado, Ratón y Dispositivos de Entrada".
  5. Descarga el controlador de trackpad correcto.
  6. Abre tu carpeta de Descargas y completa la instalación.
El trackpad necesita un reinicio
Si ninguno de los otros métodos funciona para arreglar tu trackpad, podría requerir un reinicio completo o forzado. Estas instrucciones se pueden encontrar en este documento del fabricante.
La batería no se carga
Conectas tu ordenador, pero el ordenador permanece apagado o con batería baja.
Comprueba el cargador
Si ambos extremos del cargador no están conectados correctamente, la batería no se cargará. Comprueba la parte que va a la pared, la parte que se conecta a la "caja" del cargador (situada aproximadamente en la mitad del mismo), y que el cargador encaje bien en el portátil.
Comprueba también que no haya rasgaduras, roturas o dobleces pronunciadas en el cargador. Si las hay, existe la posibilidad de que el cargador ya no funcione debido a un cortocircuito en el cableado.
Comprueba la toma de corriente
Verifica que la toma de corriente funcione correctamente. Prueba a enchufar tu portátil en otra toma distinta. Si no hay energía en la toma, el ordenador no se cargará.
Comprueba el estado de la batería
Si se confirma que el cargador y la toma de corriente funcionan, es probable que la batería ya no esté en buen estado. Para solucionar un mal estado de la batería, simplemente puedes sustituir la batería siguiendo esta guía.
Ordenador sobrecalentado
Si tu ordenador está caliente al tacto mientras se carga, podría estar afectando a la carga. Asegúrate de que el ordenador esté sobre una superficie plana y fresca. Deja el portátil sobre la superficie plana hasta que esté frío al tacto y comprueba si la batería se está cargando ahora. Si tu portátil no deja de sobrecalentarse, consulta la sección El portátil se sobrecalienta.
El dispositivo no se enciende
Presionas el botón de encendido, pero no ocurre nada.
Si la luz a la derecha del puerto de carga no se enciende cuando el cargador está insertado en el puerto de carga, esto indica que el dispositivo no está recibiendo carga. Consulta la guía de resolución de problemas de La batería no se carga para obtener más instrucciones sobre soluciones de carga de batería.
A continuación, comprueba si el disco duro está activo. En el lado derecho del dispositivo hay dos pequeñas luces. Si las luces parpadean en color verde o naranja, esto indica que el disco duro está activo y el ordenador debería encenderse. Si las luces están activas, entonces puede haber un problema con la pantalla del dispositivo. Consulta la guía para diagnosticar una pantalla que funciona mal.
Si el dispositivo arranca mientras el cargador está insertado pero la batería no retiene ninguna carga o pierde carga muy rápidamente, es posible que la batería necesite ser reemplazada. Consulta la guía para la sustitución de la batería para este dispositivo.
Pantalla que funciona mal
Si la batería se está cargando, el siguiente paso es probar la pantalla del ordenador para comprobar la conexión. Primero, comprueba si el brillo de la pantalla es demasiado bajo. Presiona el botón fn en la parte inferior izquierda del teclado y mantenlo presionado mientras presionas el botón F3. Esto aumentará el brillo de la pantalla.
Asegúrate de que el ordenador haya arrancado, comprueba la luz de actividad del disco en el lado derecho del portátil. Si la pantalla no está encendida y no emite ninguna luz en absoluto y el dispositivo está encendido, entonces la pantalla podría necesitar un reemplazo. Consulta la guía de reemplazo de la pantalla para este dispositivo.
Maribella Rivera
Miembro Desde 02/13/23
329 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 679
