Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu laptop HP 15-ef1041nr no se carga cuando está conectada a la corriente, muestra “conectado, sin cargarse” o el porcentaje de la batería sigue siendo el mismo o disminuye? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar por qué.
Adaptador de corriente o Cable de carga defectuoso
Solución:
  1. Asegúrate de que el cargador esté firmemente conectado tanto a la laptop como al enchufe.
  2. Inspecciona el cable y el conector en busca de daños visibles.
  3. Prueba con un cargador compatible que sepas que funciona.
  4. Verifica que el cargador cumpla con las especificaciones de voltaje y potencia requeridas.
Problema de software o controlador de la batería
Solución:
  1. Abre el Administrador de dispositivos.
  2. Despliega Baterías.
  3. Haz clic derecho en Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery -> Desinstalar.
  4. Reinicia la laptop para reinstalar los controladores automáticamente.
Error de calibración de la batería
Solución:
  1. Carga la batería al 100 %.
  2. Desconecta la alimentación y deja que la batería se descargue por completo.
  3. Recárgala al 100 % sin interrupciones.
Fallo de hardware de la batería
Solución:
  1. Ejecuta el diagnóstico de HP (Esc -> F2 al iniciar).
  2. Realiza una prueba de batería.
  3. Sustituye la batería si la prueba falla.
Steve Bryjak
Miembro Desde 03/23/26
673 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 83
