Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Error de fallo en la prueba de memoria
Al ejecutar los diagnósticos del sistema, aparece un error de fallo en la prueba de memoria.
Es posible que necesites volver a colocar la memoria RAM
Si la memoria RAM no parece estar conectada correctamente o no está bien asentada en el equipo, es posible que debas desenchufarla y volverla a conectar. Si esto no resuelve el problema, quizás necesites sustituir la memoria RAM utilizando esta guía.
Es posible que la memoria RAM deba ser actualizada o sustituida
Para sustituir la memoria RAM, sigue las instrucciones de la guía de sustitución de memoria RAM.
El portátil funciona lento o se bloquea
El portátil tarda mucho más en encenderse que cuando lo compraste.
Demasiados programas ejecutándose al mismo tiempo
Muchos programas, al ser instalados, se configuran de forma predeterminada para abrirse al inicio. Demasiados programas tratando de iniciarse a la vez pueden ralentizar el equipo. En Windows 11, pulsa «ctrl+alt+supr» y abre el administrador de tareas. Cuando se abra, navega a la pestaña de «Aplicaciones de arranque» (el botón con el icono de un velocímetro). Allí verás una lista de aplicaciones que se abren al iniciar; desinstala todas las que no reconozcas o que ya no utilices.
Falta de espacio en el disco duro
La unidad Windows(C:) te indicará cuánto espacio libre queda en tu disco duro. Puedes revisar tus archivos y eliminar aplicaciones o documentos antiguos. Si ya has eliminado los archivos que no deseas y aún necesitas más espacio, consulta nuestra Guía de sustitución del disco duro.
Problemas de memoria o memoria defectuosa
El portátil se sobrecalienta
Los ventiladores del equipo parecen hacer mucho ruido, el equipo se calienta demasiado y puede apagarse inesperadamente.
Los ventiladores o rejillas de ventilación necesitan limpieza
Si las rejillas o los ventiladores tienen demasiado polvo, es posible que el portátil no pueda circular aire para mantener los componentes fríos. Si este es el caso, limpiar el polvo debería ser suficiente para que el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si necesitas ayuda para acceder a los ventiladores, sigue los primeros pasos de la guía de sustitución del ventilador.
Los ventiladores están rotos
Si los ventiladores de tu dispositivo no giran o las aspas están rotas, deberás sustituirlos utilizando esta guía.
Falta de pasta térmica
Si los ventiladores funcionan correctamente y están limpios, el problema podría estar entre el disipador de calor y el procesador. Pueden surgir problemas si no hay suficiente pasta térmica para crear contacto entre ambos. Para solucionarlo, limpia toda la pasta térmica existente, aplica una nueva gota de pasta térmica directamente sobre el procesador, presiona suavemente el disipador de calor para colocarlo en su sitio y aprieta los tornillos para fijarlo.
La pantalla no se visualiza correctamente
La pantalla parpadea o se escucha que el portátil funciona, pero la pantalla no se enciende.
La pantalla parpadea durante el uso
Lo primero que debes comprobar es si tus controladores están actualizados y si el equipo necesita una actualización. Consulta esta guía sobre cómo actualizar controladores.
Si el problema no eran los controladores, reinstala Windows. Consulta esta guía para realizar una instalación limpia de Windows; asegúrate de realizar una copia de seguridad de todo lo que tenías en el portátil antes de reinstalar.
La batería no se carga
El portátil parece agotarse rápidamente tras una carga completa o no se carga totalmente.
La batería necesita ser sustituida
Para recomendaciones sobre la batería y los pasos adecuados de sustitución, consulta la Guía de sustitución de la batería. Ten en cuenta que es posible que tu batería no sea sustituible si está conectada a la placa madre. Si ese es el caso, deberás consultar nuestra Guía de sustitución de la placa madre.
Konnor Young
Miembro Desde 09/27/22
580 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022 Miembro de Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 745
