Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP 15-dw0037wm no responde o se congela? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudarte a diagnosticar la causa.
Fallo de la memoria RAM
Los problemas con la memoria RAM, la tarjeta de gráficos o la placa madre pueden provocar que la pantalla se congele. Podemos solucionar esto volviendo a colocar la memoria RAM. Para volver a colocar la memoria RAM, debes seguir estos pasos:
  • Apaga el dispositivo
  • Quita la batería
  • Extrae la memoria RAM con cuidado
  • Antes de volver a insertarla, revisa si la memoria RAM presenta daños visibles.
Otra cosa que puedes hacer si esto no funciona es ejecutar los diagnósticos de hardware. Puedes acceder a los diagnósticos desde el menú de arranque. Puedes acceder a este presionando las teclas F2 o ESC en el dispositivo.
Sistema operativo o software dañado
Los archivos del sistema pueden dañarse cuando el ordenador se apaga incorrectamente o debido a conflictos de software. Podemos reparar los archivos dañados del sistema iniciando el modo seguro. Para poner el dispositivo en modo seguro, debes hacer lo siguiente:
  • Reinicia el dispositivo
  • Presiona F8 o presiona Shift + F8 antes de encenderlo
  • Selecciona "Modo seguro" en el menú
  • En el modo seguro, ejecuta un comprobador de sistema abriendo el símbolo del sistema
  • Escribe sfc/scan now para reparar cualquier archivo dañado.
Problemas de sobrecalentamiento
El dispositivo se sobrecalienta puede provocar que la pantalla se congele, a menudo causado por la acumulación de polvo y la obstrucción de las rejillas de ventilación. Para limpiar la acumulación de polvo, utiliza aire comprimido.
  • Asegúrate de que el dispositivo esté sobre una superficie dura y plana para que el flujo de aire pase correctamente por las rejillas de ventilación y los ventiladores.
  • Rocía aire comprimido en las partes del dispositivo donde sea visible el polvo
Incompatibilidad
La instalación de nuevo hardware o software puede no ser compatible con el sistema existente, lo que puede causar que el dispositivo se congele. Algunas soluciones sencillas para este problema podrían ser:
  • Eliminar cualquier actualización de software o hardware reciente
  • Asegurarse de que todos los controladores estén al día a través del administrador de dispositivos
Vivian Flores
Miembro Desde 08/28/24
149 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 348
