Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Velocidad de procesamiento lenta
El dispositivo funciona lentamente.
Memoria RAM insuficiente
Si tu computadora se bloquea durante el funcionamiento normal, durante tareas intensivas de memoria, o emite pitidos y no arranca, esto significa que tienes una memoria RAM defectuosa o insuficiente. Instala más memoria RAM en tu computadora.
Error de disco duro
Aunque tengas un disco duro en tu computadora, puede haber un error en él. Esto puede suceder cuando el usuario apaga la computadora presionando el botón de encendido en lugar de iniciar la secuencia de apagado a través del sistema operativo. Para resolver este problema, consigue un DVD de Windows para la versión que tengas. Ten en cuenta que la versión específica no importa, siempre que sea para Windows Vista, 7, 8 o 10. Arranca desde el DVD, elige “Reparar tu equipo” y luego haz clic en siguiente. En esta pantalla, selecciona “Reparación de inicio” y deja que se ejecute. Después de esto, tu laptop HP Notebook debería arrancar correctamente. Si tu computadora no arranca correctamente y sigue teniendo problemas, es posible que debas sustituir el disco duro.
Sin espacio libre en el disco duro
Busca Liberador de espacio en disco en el menú Inicio de tu laptop con Windows. Haz clic en el botón Liberador de espacio en disco en la ventana de propiedades del disco. Selecciona los tipos de archivos que quieres eliminar y haz clic en Aceptar. Esto incluye archivos temporales, archivos de registro, archivos de la papelera de reciclaje y otros archivos sin importancia. Recuerda desinstalar las aplicaciones que consumen mucho espacio.
Panel de tacto esporádico
El panel de tacto es difícil de controlar o no responde.
Botón del panel de tacto
Comprueba si el panel de tacto está desactivado. La laptop debería tener un botón junto al panel de tacto que permite activarlo o desactivarlo.
Archivos del sistema operativo dañados
Es posible que debas actualizar tus controladores a la versión más reciente. Los controladores son archivos de dispositivos de hardware que se comunican con el sistema operativo. Usa el Administrador de dispositivos de Windows para encontrar detalles sobre el hardware y los controladores. Primero, ve a la pantalla de inicio, escribe Administrador de dispositivos y presiona entrar. Segundo, haz doble clic en ratones y otros dispositivos señaladores. Tercero, localiza el panel de tacto, haz clic derecho en el icono y selecciona actualizar software de controlador. Finalmente, busca actualizaciones.
Propenso a bloqueos
La computadora se congela y no responde.
Sobrecalentamiento
Asegúrate de que la computadora esté situada en un entorno con una superficie plana y nivelada, y que haya al menos 15 cm de espacio libre en todos los lados de la laptop. La falta de estas condiciones provocará que la laptop no pueda enfriarse por sí misma.
Archivos temporales
Windows genera archivos temporales mientras está en uso. Estos archivos almacenan configuraciones y datos para un uso temporal. Estos archivos se acumularán con el tiempo y podrían ralentizar tu computadora. Para limpiar los archivos temporales, ve a “Inicio” y busca “Liberador de espacio en disco”. Ejecutar el Liberador de espacio en disco puede tardar un minuto o dos en completarse. Ejecutar el Liberador de espacio en disco semanalmente es una buena forma de fomentar un buen rendimiento.
Realizar prueba del disco duro
Conecta el adaptador de CA a la computadora y apaga la computadora durante al menos cinco segundos. Reinicia la computadora y presiona la tecla f10 repetidamente para entrar en el menú de configuración de la BIOS. Usa las teclas de flecha para localizar la opción de Autoprueba del disco duro principal y selecciónala usando la tecla Enter. Permite que la prueba se ejecute.
Poca autonomía de la batería
La carga se agota rápidamente.
Batería defectuosa
Conecta el cargador a la laptop durante un período de 30-60 minutos. Si la laptop se apaga poco después de desconectar el cargador, la batería está defectuosa. Considera comprar una batería nueva. Sustituye la batería usando esta guía.
Cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté enchufado a un enchufe de pared que funcione, conectado correctamente a la laptop y que las conexiones entre el cable del cargador y el adaptador de CA sean seguras. Asegúrate de que la luz de carga de la laptop esté encendida, indicando que hay carga. Si la luz no está encendida y el cargador está correctamente asegurado, el cargador está defectuoso. Considera comprar un cargador de reemplazo.
Altavoces defectuosos
Los altavoces de la computadora se escuchan bajo o no emiten sonido
Sonido desactivado
Comprueba la configuración en la parte inferior derecha de la pantalla. Haz clic en el icono del altavoz y sube el volumen. Si eso no funciona, intenta subir el volumen en la configuración del software si usas un programa basado en internet.
Altavoces con fallos
Intenta conectar un par de altavoces o auriculares diferentes. Si conectar otro par de altavoces o auriculares funciona, los altavoces están rotos. Se recomienda que te pongas en contacto con el fabricante de los altavoces o de la computadora para obtener un reemplazo si todavía están en garantía. O consulta nuestra guía de reemplazo aquí.
Lydia Brown
Miembro Desde 03/20/17
369 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 489
