Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Imagen extraña o distorsionada en la pantalla
La pantalla muestra texto borroso o imágenes confusas independientemente de la aplicación que abras.
Reinicia el ordenador
Al reiniciar el ordenador, algunos problemas de pantalla pueden corregirse por sí solos. Si la calidad de la imagen y del texto vuelve a la normalidad tras el reinicio, habrás completado la resolución de problemas con éxito. Sin embargo, si el problema persiste, continúa con el siguiente paso de resolución de problemas.
Ajusta la resolución de pantalla
A veces, los videojuegos u otras aplicaciones pueden modificar la resolución de la pantalla.
  1. Comienza escribiendo "resolución" en el campo de búsqueda de Windows y, a continuación, selecciona "Cambiar la resolución de la pantalla" en los resultados de búsqueda.
  2. En la ventana de configuración de Pantalla, haz clic en la flecha desplegable junto a "Resolución de pantalla" para acceder a la lista de resoluciones disponibles.
  3. Selecciona la "Resolución de pantalla recomendada" y cierra la ventana.
  4. Si la calidad de la imagen y del texto ha mejorado tras modificar la resolución, la resolución de problemas ha terminado.
  5. Si el problema continúa, procede al siguiente paso de resolución de problemas.
Actualiza el software del controlador de gráficos
Para solucionar ciertos problemas de calidad de imagen y texto, considera actualizar tu controlador de gráficos, lo cual puedes hacer mediante Windows Update.
En Windows, busca y abre la configuración del sistema etiquetada como "Buscar actualizaciones". Si hay actualizaciones disponibles, comenzarán automáticamente. Si se te solicita, haz clic en "buscar actualizaciones opcionales en línea"; normalmente, las actualizaciones de controladores y firmware se muestran aquí.
La batería no se carga
Al conectar tu portátil a una fuente de alimentación, normalmente se acompaña de un sonido de notificación o de una pequeña luz LED, que sirve como señal familiar de que todo funciona correctamente con la batería. Por desgracia, si has descubierto que al conectar el adaptador de CA (cargador de portátil) de tu equipo no se obtiene ninguna de estas señales tranquilizadoras, podría indicar un problema potencialmente grave.
Comprueba la fuente de alimentación
Asegúrate de que la toma de corriente y la fuente de alimentación que estás utilizando no sean el problema. Esto se puede probar conectando otro dispositivo a la fuente de alimentación.
Inspecciona el cargador del portátil
Podría haber un fallo en el propio cargador. Inspecciona el cargador para asegurarte de que no presenta daños físicos. Asegúrate también de que el cargador pueda conectarse de forma segura al portátil y a la fuente de alimentación.
Prueba con otra toma de corriente
Prueba con otra toma de corriente usando el mismo cargador para descartar cualquier problema con la toma original.
Realiza un restablecimiento forzado
A veces, los portátiles pueden bloquearse en un estado en el que no encienden. Para realizar un restablecimiento forzado, desconecta el adaptador de CA, quita la batería del portátil (si es extraíble) y, a continuación, mantén presionado el botón de encendido durante 15-20 segundos. Vuelve a conectar la batería y el adaptador de CA, e intenta encender el portátil de nuevo. Aquí se puede utilizar un enlace a una guía.
Investigación de problemas de batería
Si la batería de tu portátil está completamente agotada o ha fallado, puede que no encienda incluso cuando está conectado al adaptador de CA. Intenta quitar la batería y utilizar el portátil solo con alimentación de CA. Si se enciende sin la batería, es probable que se trate de un problema de batería que debe solucionarse.
Problemas de hardware o de la placa madre
Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, podría haber un problema de hardware con el circuito de carga o la placa madre del portátil.
Al presionar una tecla se escriben varios caracteres
Experimentar un problema con el teclado en el que al presionar una tecla una vez se escriben varios caracteres puede ser frustrante. Este problema puede deberse a diversos factores, y aquí tienes los pasos que puedes seguir para resolver y posiblemente solucionar el problema en un HP Notebook:
Comprueba si hay suciedad o daños físicos:
  • Asegúrate de que no haya restos, como migas o polvo, alojados entre las teclas que puedan estar causando que se peguen.
  • Inspecciona el teclado en busca de cualquier daño físico visible.
Reinicia tu portátil:
  • A veces, un simple reinicio puede resolver problemas del teclado causados por fallos temporales.
Comprueba si hay problemas de software:
  • Asegúrate de que tu sistema operativo y tus controladores estén actualizados. Visita el sitio web de HP y descarga e instala los controladores más recientes del teclado y del chipset si es necesario.
Limpia tu teclado:
  • Apaga el portátil.
  • Usa aire comprimido para expulsar cualquier suciedad de debajo de las teclas.
  • También puedes quitar cuidadosamente las teclas (si son extraíbles) y limpiarlas individualmente.
  • Sé muy delicado al quitar las teclas para evitar romperlas.
Teclas especiales y repetición de teclas:
  • Comprueba si la configuración de "Teclas especiales" o "Repetición de teclas" está activada en la configuración de accesibilidad de tu ordenador. Desactívalas si son la causa del problema.
  • En Windows: Ve al Panel de control > Centro de accesibilidad > Cambiar el funcionamiento del teclado.
  • En macOS: Ve a Preferencias del Sistema > Accesibilidad > Teclado.
Prueba con un teclado externo:
  • Si tienes un teclado USB externo, conéctalo a tu portátil y comprueba si el problema persiste. Si el teclado externo funciona correctamente, podría tratarse de un problema de hardware con el teclado integrado.
Ejecuta los diagnósticos de hardware de HP:
  • Los portátiles HP suelen venir con herramientas de diagnóstico integradas. Reinicia el portátil y presiona la tecla necesaria (normalmente F2 o F12) durante el inicio para acceder a estos diagnósticos. Ejecuta una prueba de teclado para comprobar si hay problemas de hardware.
Comprueba si hay malware o virus:
  • A veces, el software malicioso puede causar problemas en el teclado. Realiza un análisis completo del sistema con tu software antivirus para asegurarte de que tu ordenador esté limpio.
Restablece la configuración de BIOS/UEFI:
  • Restablecer la configuración de BIOS/UEFI a los valores predeterminados puede ayudar si el problema está relacionado con una configuración de hardware incorrecta. Ten cuidado al modificar la configuración de la BIOS.
Reparación o sustitución de hardware:
  • Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, es posible que exista un problema de hardware con el teclado.
La pantalla está en negro y no responde
Comprueba la alimentación:
  • Asegúrate de que tu portátil recibe energía. Verifica que el adaptador de corriente esté conectado correctamente y que la batería no esté totalmente agotada. Si la batería está baja o descargada, conecta el cargador y espera un tiempo para ver si el portátil se enciende.
Reinicia el portátil:
  • A veces, un simple reinicio puede resolver problemas relacionados con el software. Mantén presionado el botón de encendido durante al menos 10 segundos para forzar un apagado, y luego vuelve a encenderlo.
Monitor externo:
  • Conecta tu portátil a un monitor externo mediante el cable adecuado (HDMI, VGA, etc.) y comprueba si puedes ver algo en la pantalla externa. Si el monitor externo muestra imagen, podría ser un problema con la pantalla de tu portátil.
Ajuste de brillo:
  • A veces, el brillo de la pantalla puede estar configurado en el nivel mínimo, lo que hace que parezca negra. Intenta ajustar el brillo usando las teclas de función de tu teclado.
Configuración de BIOS/UEFI:
  • Es posible que los cambios en la configuración de BIOS/UEFI causen problemas de pantalla. Si te sientes cómodo, puedes restablecer la configuración de BIOS/UEFI a los valores predeterminados. Para acceder a BIOS/UEFI, generalmente debes presionar una tecla específica (por ejemplo, F2, Supr, Esc) durante el inicio. Consulta el manual de tu portátil para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la BIOS/UEFI.
Restablecimiento forzado:
  • Desconecta todos los dispositivos externos (como unidades USB, impresoras y monitores externos), desenchufa el adaptador de corriente y quita la batería del portátil (si es extraíble, aunque algunos portátiles HP tienen baterías no extraíbles). Luego, mantén presionado el botón de encendido durante unos 15 segundos. Vuelve a conectar la batería y el adaptador de corriente, y enciende el portátil.
Actualización de BIOS/UEFI:
  • Comprueba si hay una actualización de BIOS/UEFI disponible para tu portátil en el sitio web de soporte de HP. A veces, actualizar la BIOS/UEFI puede resolver problemas relacionados con el hardware.
Comprueba si hay conexiones sueltas:
  • Si tienes conocimientos de hardware, puedes abrir el portátil y comprobar si hay conexiones sueltas, especialmente el cable de pantalla que conecta la pantalla a la placa madre. Asegúrate de que todo esté conectado firmemente.
Modo seguro:
  • Inicia tu portátil en Modo seguro para ver si un software o controlador de terceros está causando el problema. En Modo seguro, Windows carga solo los controladores esenciales. Si la pantalla funciona en Modo seguro, es posible que debas actualizar o desinstalar los controladores o el software que causan problemas.
Restaurar sistema:
  • Si sospechas que una actualización o instalación de software reciente causó el problema, puedes realizar una restauración del sistema para revertir tu ordenador a un estado anterior en el que funcionaba correctamente.
Reparación profesional:
  • Si ninguno de los pasos anteriores funciona, es posible que haya un problema de hardware, como una tarjeta de gráficos defectuosa o una pantalla estropeada. En tales casos, lo mejor es ponerse en contacto con el soporte técnico de HP o llevar el portátil a un servicio de reparación profesional.
Bernard Kanega
Miembro Desde 09/07/23
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
Miembros de 4
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 394
