Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo se enciende pero la pantalla permanece en blanco
Enciendes el equipo, se pone en marcha, pero la pantalla se queda en blanco.
Actualización de Windows 10
Ocurre después de actualizar a Windows 10 RS2.
Tras la actualización, es posible que encuentres una pantalla negra con un cursor estático (que no parpadea) al iniciar el equipo. Para resolver esto, utiliza las siguientes instrucciones para descargar e instalar la Mejora de Imagen de HP para el Sistema de Inicio de Sesión.
Restablecimiento completo o reinicio de alimentación
También puedes intentar realizar un restablecimiento completo o un reinicio de alimentación.
Mal funcionamiento de la retroiluminación de la pantalla LCD
El problema podría estar en la pantalla interna. Sigue las instrucciones para conectar un monitor, proyector o televisor.
Reinsertar los módulos de memoria
Es posible que un equipo no muestre imagen si un módulo de memoria está suelto. Sigue estas instrucciones para reinsertar los módulos de memoria.
El dispositivo no se enciende
Si tu dispositivo no se enciende, es posible que tengas uno de los siguientes problemas.
El dispositivo necesita un restablecimiento completo
Para realizar un restablecimiento completo, sigue esta guía.
Cable de alimentación defectuoso
Si el LED junto al puerto de carga no se enciende cuando el dispositivo está enchufado, es posible que tu cable de alimentación esté defectuoso. Asegúrate de utilizar el cargador correcto y comprueba si hay daños visibles en la fuente de alimentación.
Para obtener más información, sigue la guía de resolución de problemas paso a paso de HP para este problema.
El portátil se enciende y se apaga repetidamente
El dispositivo se enciende y se apaga de forma repetida.
Realiza un reinicio de alimentación del portátil. Sigue estas instrucciones para realizar un restablecimiento. Si funciona, es recomendable actualizar todos los controladores para intentar evitar que el problema vuelva a ocurrir.
La BIOS está dañada
La BIOS podría haberse dañado de alguna manera y será necesario recuperarla. Para hacerlo, sigue estos pasos.
Ventilador excesivamente ruidoso
El ventilador del portátil hace mucho ruido o la parte inferior del portátil está caliente. Los ventiladores pueden girar más rápido y hacer más ruido si el equipo está excesivamente caliente.
El portátil no está bien ventilado
Mantén el portátil sobre una superficie nivelada y deja al menos 15 cm de espacio a todos los lados del portátil para permitir que el aire circule por sus rejillas. Si el aire no puede circular a través del portátil, este no podrá enfriarse correctamente y los ventiladores girarán rápidamente.
Polvo en las rejillas de ventilación
El polvo puede acumularse en las rejillas del portátil, lo que dificultará que se mantenga fresco y provocará que los ventiladores giren rápidamente. Utiliza un bote de aire comprimido para insuflar aire en la rejilla del lado izquierdo del portátil y limpiarlo de polvo.
La BIOS de tu portátil está obsoleta
Es posible que se haya distribuido una nueva BIOS para tu portátil con el fin de gestionar mejor la velocidad del ventilador y la energía de la CPU. Para actualizar la BIOS de tu portátil, sigue esta guía para portátiles HP.
Uso excesivo de la memoria del equipo
El equipo puede sobrecalentarse debido a la ejecución de demasiados procesos. Para reducir el uso de memoria del equipo, asegúrate de cerrar los procesos cuando termines de utilizarlos y comprueba si hay procesos en segundo plano que consuman muchos recursos.
Ventilador u otro componente dañado
Comprueba si algún componente de tu portátil está dañado. Sigue esta guía para verificar si hay piezas dañadas en tu portátil.
El dispositivo se apaga o se congela con frecuencia
El dispositivo se congela a menudo durante su funcionamiento o se apaga poco después de iniciarse.
Fallo de hardware
Utiliza la herramienta de diagnóstico de hardware propietaria de HP, situada en el menú UEFI, para detectar si hay algún problema de hardware. Ejecuta la Prueba Rápida (Fast Test) una vez, luego ejecuta la Prueba Extensa (Extensive Test) una vez y toma nota de cualquier fallo de hardware detectado. Si la herramienta de diagnóstico de hardware no se carga desde la unidad de arranque, el software se puede descargar desde el sitio de HP a una unidad USB externa y ejecutarlo desde allí. Si el dispositivo no puede arrancar más allá de la UEFI o no puede ejecutar la prueba en absoluto, considera realizar un restablecimiento de fábrica o sustituir el dispositivo.
Fallo de software
Para asegurarte de que no hay dispositivos defectuosos conectados, desconecta todos los dispositivos externos del equipo, extrae cualquier CD y cierra todas las aplicaciones que tengas abiertas. Comprueba en el Administrador de tareas si hay aplicaciones que no responden y ciérralas. Actualiza todos los controladores de dispositivo obsoletos. Actualiza la BIOS. Limpia cualquier rejilla de ventilación para descartar el sobrecalentamiento. Ejecuta un análisis antivirus para eliminar virus y malware no deseados. Si los problemas persisten y ninguna solución funciona, lleva el equipo a un técnico certificado.
Para obtener más información, consulta
Soporte HP. El equipo se bloquea o se congela (Windows 10, 8).
Soporte HP. Equipos HP – Comprobación de fallos de hardware.
La batería no se carga correctamente
La batería no se carga cuando el portátil está enchufado o el equipo muestra un porcentaje de batería incorrecto.
Batería defectuosa
Las baterías tienen una vida útil finita y se deterioran con el tiempo, lo que provoca que la batería no mantenga la carga o que no se cargue en absoluto. Si el equipo indica una cantidad incorrecta de autonomía de la batería, es posible que tu batería esté llegando al final de su vida útil y no se comunique correctamente con el equipo. Si experimentas alguno de estos síntomas, intenta realizar una prueba de batería. Puedes encontrar instrucciones visuales paso a paso sobre cómo hacerlo en el sitio web de HP.
Contactos sucios o rotos
A veces, si una batería no se carga, es porque los contactos no están limpios o no hacen una conexión eficiente con el portátil. Para limpiar los contactos tanto de la batería como del portátil, sigue estas útiles instrucciones.
Otras causas
Si las soluciones anteriores no solucionan el problema, es posible que simplemente necesites una batería de reemplazo.
Colton King
Miembro Desde 09/21/17
236 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,461
