Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla permanece negra
La luz de encendido está encendida, pero la pantalla permanece negra
La retroiluminación es demasiado tenue
Es posible que el nivel de luz del lugar donde te encuentras sea demasiado brillante para ver la retroiluminación de la pantalla. Intenta presionar la tecla F6, que tiene el icono de un pequeño sol y un signo más en la parte superior del teclado del portátil, para aumentar el brillo de la pantalla.
La pantalla no se encendió
Cierra el portátil y vuelve a abrirlo. Si la pantalla sigue sin encenderse, apaga el ordenador y vuelve a encenderlo.
El Wi-Fi no se conecta
La red Wi-Fi aparece en el ordenador, pero el portátil no se conecta a ella
La contraseña de Wi-Fi es incorrecta
Verifica que la contraseña sea correcta en una red protegida. Intenta escribirla de nuevo más de una vez, teniendo mucho cuidado de introducirla correctamente.
El ordenador no autentica la conexión
Haz clic en el botón para volver a intentar conectar al Wi-Fi. Si después de intentarlo varias veces el error persiste, apaga y vuelve a encender las capacidades de Wi-Fi del dispositivo haciendo clic en el botón en la esquina inferior izquierda de la pequeña ventana emergente con la información de la red Wi-Fi. Si esto no funciona tras varios intentos, apaga el portátil y vuelve a encenderlo.
Sobrecalentamiento
El portátil genera demasiado calor.
Rejillas de ventilación bloqueadas
Este ordenador tiene las rejillas de ventilación en el lado izquierdo; asegúrate de que no estén bloqueadas u obstruidas por nada para garantizar que el ventilador pueda realizar su trabajo.
El interior del ordenador tiene polvo
Apaga el ordenador por completo y espera un par de minutos para asegurarte de que los condensadores se descarguen. Ahora, abre el ordenador asegurándote de usar una pulsera antiestática, ya que el interior puede dañarse si recibe descargas estáticas, y busca polvo. Si lo hay, retíralo con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico, teniendo mucho cuidado de no girar el ventilador dentro del ordenador en la dirección incorrecta.
El ventilador ha dejado de funcionar
Comprueba el ordenador escuchando si el ventilador suena al arrancar. Si no hay sonidos de ventilador en absoluto, incluso mientras el ordenador se calienta, el ventilador está roto y debe ser reemplazado.
El disco óptico no funciona
La unidad no lee discos ni responde.
El disco utilizado está roto o no es compatible con esta unidad
Asegúrate de que el disco que utilizas no tenga daños visibles. Si no los tiene, comprueba que el disco pueda ejecutarse en una unidad como esta. Algunos discos tienen protección contra copia que impide su arranque en unidades de disco óptico convencionales. Esta unidad no tiene la capacidad de leer discos Blu-ray.
Los controladores del disco óptico no funcionan
Los controladores de tu disco óptico son los que permiten que la unidad funcione y se comunique con el ordenador. Si hay algún problema con ellos, busca actualizaciones para los controladores o reinstálalos. Para acceder a los controladores en un ordenador, ve al administrador de dispositivos, busca el disco óptico o la unidad de CD, selecciónala y comprueba si hay actualizaciones o errores. Si los hay, actualízalos o reinstálalos.
El disco óptico está roto
Esto es muy poco frecuente y requerirá que instales un disco óptico nuevo. Puedes encontrar una guía de reemplazo aquí.
Las teclas del teclado no responden
Hay un problema de software o las teclas están atascadas
Las teclas se atascan
La suciedad u otros residuos que se acumulan debajo de las teclas del teclado pueden hacer que se atasquen. Para solucionar este problema, debes limpiar los espacios debajo de las teclas. Primero, intenta usar un bote de aire comprimido para expulsar la suciedad. Asegúrate de que el aire salga en un chorro concentrado y dirígelo hacia las ranuras entre las teclas y el portátil. Si las teclas siguen atascándose, tendrás que extraerlas del teclado para eliminar los residuos. Ten mucho cuidado al hacerlo, ya que es fácil romper el mecanismo que sujeta las teclas. Una vez que hayas extraído de forma segura las teclas atascadas, limpia la suciedad que encuentres, enjuaga la tecla y vuelve a colocarla en el teclado.
El software del teclado no está actualizado
Si las teclas no se atascan, pero el portátil no responde a las entradas del teclado, es probable que el controlador del teclado no esté actualizado. Suponiendo que usas Windows, simplemente ve a Inicio > Configuración > Actualización y seguridad y luego haz clic en Actualizar todo. Si en cambio usas Apple, ve al menú Apple > App Store > pestaña Actualizaciones y luego haz clic en Actualizar todo.
El portátil no se carga
Un portátil sin electricidad no le sirve a nadie.
La electricidad no llega al dispositivo
La razón más probable por la que tu portátil no se carga es que no llega electricidad a la batería. Primero, asegúrate de que el cargador del portátil esté conectado a un enchufe y al ordenador. A continuación, asegúrate de que el enchufe al que está conectado el cargador funcione realmente. Intenta conectar otros dispositivos que sepas que funcionan, como una lámpara. Si la lámpara no se enciende, es probable que ese sea el problema.
La batería está defectuosa
A medida que una batería se carga y se descarga, pierde con el tiempo su capacidad de mantener la carga hasta que deja de funcionar. En este punto, no importa cuántas horas dejes cargando el portátil, nunca mantendrá la carga. Es entonces cuando debes reemplazar la batería. Puedes pedir una batería nueva en línea o dirigirte a una tienda de electrónica local para comprarla. Asegúrate de pedir la batería para el modelo correcto de portátil.
Victoria Santos
Miembro Desde 10/25/21
704 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 510
