Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La laptop no enciende
La laptop no responde al intentar encenderla; no se ilumina ningún indicador.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba si la luz de carga está encendida mientras el adaptador de corriente está conectado. Si la luz no está encendida, es posible que el adaptador esté defectuoso; en ese caso, considera comprar un adaptador de reemplazo.
Placa madre defectuosa
Si la luz de carga está encendida y aun así no puedes encender el sistema, es posible que la placa madre esté defectuosa. Si es así, deberás reemplazar la placa madre utilizando esta guía.
La pantalla está en blanco
La laptop enciende, pero la pantalla permanece completamente en blanco y no responde.
Pantalla defectuosa
Utiliza un cable HDMI para conectar la laptop a una pantalla externa y verificar si el problema es la pantalla de la laptop. Si la pantalla externa funciona correctamente, asegúrate de que el conector de la pantalla en la placa madre esté insertado hasta el fondo. Para ver los pasos para acceder al conector de la pantalla, sigue esta guía hasta el paso 10.
Falla de memoria
Si no hay señal en una pantalla externa, intenta volver a colocar la memoria utilizando esta guía. Si esto no funciona, es posible que debas reemplazar el módulo de memoria.
La laptop no mantiene la carga
La laptop enciende cuando está conectada, pero no mantiene la carga.
Batería defectuosa
Si la laptop no se carga completamente o solo enciende cuando está conectada, lo más probable es que tengas una batería defectuosa. Para resolver este problema, usa esta guía para cambiar tu batería de iones de litio.
La laptop se sobrecalienta y se apaga
Mientras usas la laptop, el dispositivo se calienta y se apaga sin previo aviso.
Componentes con polvo
La acumulación de polvo en cualquier sistema informático puede reducir el flujo de aire y, por tanto, sobrecalentar el sistema. Intenta abrir la parte trasera de la laptop como se muestra en esta guía y usa una lata de aire comprimido para expulsar el polvo de la máquina.
Sistema de refrigeración defectuoso
Es posible que tu sistema de refrigeración no funcione correctamente. Comprueba que el ventilador se mueva realmente. Si no es así, cámbialo utilizando esta guía. Si se mueve, intenta aplicar nuevamente pasta térmica en la CPU como se muestra en la misma guía.
Zumbido muy fuerte proveniente de la laptop
Mientras usas la laptop en condiciones normales, el dispositivo emite un zumbido fuerte.
Ventilador defectuoso
Retira el disco duro utilizando esta guía. Si puedes encender la laptop y sigue haciendo ruido, es posible que tengas un ventilador defectuoso. Comprueba que no haya acumulación de polvo en el ventilador.
Disco duro defectuoso
Si el ventilador gira correctamente, es probable que el ruido provenga del disco duro. Haz una copia de seguridad de tus datos en otra unidad si es posible, y reemplaza la que está en tu laptop utilizando esta guía.
La laptop entra en un ciclo de inicio infinito
Al encender la laptop, se apaga, vuelve a encenderse y continúa en este bucle.
Interferencia de dispositivos externos
Si tienes dispositivos USB o DVD conectados, desconéctalos de la laptop e intenta un reinicio manual apagando la laptop y volviéndola a encender. Es posible que estos dispositivos estén interfiriendo con el proceso de inicio de la laptop.
Virus detectado
Si retirar los dispositivos y realizar el reinicio manual no resuelve el problema, lo más probable es que el ciclo de inicio sea el resultado de un virus que corrompió el BIOS (Sistema Básico de Entrada y Salida) de la laptop. Puedes recuperar el BIOS de tu laptop restaurando la última versión funcional del sistema. Sigue esta guía para restablecer el BIOS de tu laptop.
La laptop se reinicia inesperadamente
Mientras usas la laptop, se reinicia espontáneamente durante el uso o el proceso de apagado.
Desactivar la función de reinicio automático
Si el dispositivo se reinicia inesperadamente, es posible que la función de reinicio automático esté activada. Esta función hace que la laptop se reinicie cuando detecta un problema. Desactiva esta función siguiendo estos pasos proporcionados por HP.
Mal funcionamiento de la batería
Si desactivar la función de reinicio automático no funciona, es posible que haya polvo acumulado entre la batería y los conectores del dispositivo. Esta acumulación de polvo puede provocar que el sistema se reinicie al impedir el contacto entre la batería y la laptop. Puedes solucionarlo retirando la batería como se muestra y utilizando una lata de aire comprimido para soplar el polvo de los conectores.
Joshua Brockman
Miembro Desde 03/25/19
368 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
1 comentario
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 804
