Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no se carga ==
El portátil no se carga cuando está enchufado, incluso durante periodos prolongados.
El cargador puede estar defectuoso
Intenta cargar un dispositivo similar con el mismo cable que usas en el portátil para determinar si funciona correctamente. Si el cable no puede cargar otros dispositivos, podría estar defectuoso y deberías comprar uno nuevo. Algunos cables y bloques de carga vienen con una luz indicadora de funcionamiento. Comprueba esta luz para asegurarte de que el cargador funciona correctamente.
La batería puede estar defectuosa
Si tu cargador funciona correctamente, puede que la batería esté fallando. Tendrás que sustituir la batería.
La pantalla táctil no funciona
La pantalla táctil del portátil no responde a la interacción, la respuesta es notablemente lenta o es imprecisa.
La función de pantalla táctil no está habilitada o falta el controlador
La pantalla táctil requiere un controlador para funcionar. Asegúrate de tener instalado el controlador correcto. Si ya está instalado, intenta reinstalarlo. Tras verificar que el controlador esté instalado, comprueba si la función está habilitada.
La pantalla está sucia
Si la pantalla táctil está sucia, su respuesta puede ser imprecisa o lenta. Intenta limpiar la pantalla del portátil con toallitas seguras para aparatos electrónicos.
El teclado o las teclas no funcionan
El teclado no responde a las pulsaciones o una tecla no se presiona o está atascada.
El teclado podría no funcionar
Comprueba si todas las teclas no responden. Si el teclado completo no responde, es posible que debas sustituir el teclado.
La tecla puede estar atascada
Podría haber algo debajo de la tecla atascada, así que retira la tecla afectada y asegúrate de que no haya nada debajo. Limpia el área bajo la tecla y vuelve a colocarla.
El portátil está muy caliente o se sobrecalienta
El portátil se siente más caliente al tacto de lo normal. El portátil se apaga porque está demasiado caliente.
El portátil no recibe suficiente ventilación
Asegúrate de no usar el portátil en un área cerrada. Verifica que las rejillas de ventilación no tengan obstrucciones.
La pasta térmica se aplicó incorrectamente
Es posible que no haya suficiente pasta térmica en el disipador para transferir el calor de los componentes eficazmente. Si es así, tendrás que volver a aplicar la pasta térmica.
El ventilador podría estar atascado o roto
Existe la posibilidad de que el ventilador no funcione como debería debido a que está atascado. Apaga el portátil, deja que se enfríe y luego limpia el ventilador. Esto debería eliminar cualquier polvo que ralentice el ventilador. Si limpiarlo no funciona, es posible que el ventilador esté roto y deba ser sustituido.
El portátil no arranca
El portátil no inicia el sistema operativo y, en su lugar, muestra un mensaje de error.
El sistema operativo podría estar dañado
Si el sistema operativo se corrompe o se daña, el portátil no arrancará. En este caso, necesitas instalar una copia nueva del sistema operativo.
Hardware nuevo instalado recientemente
Si tu dispositivo no arranca y has instalado hardware nuevo recientemente, este podría ser la causa del problema. Si el hardware no se instaló o configuró correctamente, podría impedir el arranque del dispositivo. Asegúrate de que el hardware esté instalado correctamente.
El disco duro podría estar defectuoso
Si el portátil sigue sin arrancar, el disco duro podría estar defectuoso y debe ser sustituido.
Noah Tarlowski
Miembro Desde 10/26/21
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
1 comentario
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,189
