Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HP 15-AF131DX
El HP 15-AF131DX es un ordenador portátil que utiliza el sistema operativo Microsoft Windows 10 Home. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas y utiliza un microprocesador AMD Quad-Core A6-5200 APU de 2.0GHz. El número de producto es P1A95UA.
El dispositivo no se enciende
El ordenador no enciende en absoluto, o se enciende pero no arranca en Windows.
Batería agotada
  • Usa el portátil solo con la batería. Si comienza a encenderse y luego se apaga, es un problema de arranque del portátil.
  • Intenta usar el portátil conectando el adaptador de corriente y retirando la batería por completo. Utiliza esta guía para ayudarte a retirar la batería.
Adaptador defectuoso
Tu adaptador puede estar roto, lo que impediría que la energía llegue al portátil o a la batería.
  • Comprueba la etiqueta del adaptador de CA para asegurarte de que tenga el logotipo de HP.
  • Comprueba si hay corriente pasando a través del adaptador usando un voltímetro en el enchufe del lado del portátil.
  • Comprueba los conectores en los extremos del cable en busca de daños, o clavijas del conector dobladas o faltantes.
  • Comprueba el puerto de CC de alimentación del ordenador en busca de residuos, y luego asegúrate de que la clavija del conector en el puerto no esté doblada o rota.
  • Pide prestado el adaptador de alguien conocido y mira si tu portátil se enciende.
Errores de disco
Puedo oír que mi ordenador se enciende pero nunca llega a la pantalla de Windows.
  • Reinicia el PC y pulsa «f2» repetidamente mientras se enciende y arranca para acceder al menú «HP PC Hardware Diagnostics». Usa las teclas de flecha y pulsa «Enter» para seleccionar «Hard drive check» del menú, luego selecciona «Run Quick Check». Si esto falla, el disco duro está defectuoso y necesita reemplazo. Por favor, consulta esta guía para reemplazar el disco duro.
El dispositivo está lento
El ordenador tarda demasiado tiempo en cargar páginas web y aplicaciones.
Reiniciar aplicaciones
  • Cierra todas las aplicaciones en ejecución que puedan estar utilizando espacio en disco.
  • Reinicia el ordenador para refrescar los programas y aplicaciones.
Liberar espacio en el disco duro
Asegúrate de que haya al menos un 15 % de espacio libre en el disco duro
  • Para comprobar esto, abre «Equipo» desde el menú de inicio.
  • Esto debería mostrar la memoria de tu disco duro. Si tienes menos del 15 % de espacio, elimina elementos no utilizados para liberar espacio.
  • Esto acelerará tu ordenador significativamente.
Actualizar el controlador de gráficos
  • En Windows, busca y abre el Administrador de dispositivos.
  • En la lista de dispositivos, expande Adaptadores de pantalla.
  • Haz clic derecho en el dispositivo gráfico y selecciona Actualizar software de controlador.
  • Haz clic en Buscar automáticamente software de controlador actualizado.
  • Sigue las instrucciones en pantalla para instalar el controlador actualizado.
  • Reinicia el ordenador para completar la instalación de las actualizaciones.
El dispositivo no tiene sonido
El sonido no está activado
  • Sube el volumen y accede a cualquier medio de audio para verificar que el dispositivo no esté transmitiendo sonido.
  • Haz clic derecho en el icono de volumen en la bandeja inferior derecha de la pantalla y selecciona Mezclador de volumen o navega a «Sonido» y luego al mezclador de audio desde el Panel de Control.
  • Si las barras se mueven mientras se reproduce audio pero no sale sonido, es posible que debas comprobar tus controladores de audio.
Actualizar los controladores de audio
  • Busca tu dispositivo en un motor de búsqueda incluyendo la frase «controlador de audio»: en este caso, «HP 15-AF131DX Notebook sound drivers».
  • Instala los controladores más recientes y vuelve a probar el sonido. Si aún no sale sonido, es posible que los altavoces dinámicos estén quemados.
Dispositivo atascado en modo auriculares
  • Conecta los auriculares al dispositivo y prueba el sonido una vez más.
  • Si se escucha sonido, entonces el dispositivo tiene problemas para hacer la transición de los auriculares a los altavoces, o los altavoces dinámicos están quemados.
El dispositivo se bloquea o se congela
El ordenador se ha quedado atascado en una pantalla y no responde
El ordenador está procesando múltiples tareas
  • Antes de asumir que tu ordenador está congelado, espera unos minutos ya que el ordenador podría estar procesando varias tareas a la vez.
El dispositivo está bloqueado
Comprueba si el ordenador está bloqueado pulsando el botón de bloqueo de mayúsculas y viendo si se enciende la luz. Si la luz no se enciende, tu ordenador está bloqueado.
  • Reinicia tu ordenador manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que el ordenador se apague por completo.
  • Deja que el ordenador descanse durante diez a veinte segundos y luego procede a encenderlo de nuevo.
  • El ordenador debería estar descongelado y funcionando correctamente.
Demasiados programas en ejecución
  • Pulsa CTRL + ALT + DEL para abrir el administrador de tareas de Windows.
  • Si el administrador de tareas se abre correctamente, busca el programa que no está funcionando correctamente.
  • Resalta el programa que deseas finalizar y haz clic en «Finalizar tarea».
  • Espera un minuto y tu ordenador debería descongelarse.
El teclado del ordenador no funciona
Las teclas del portátil no responden o están visiblemente rotas.
Teclado defectuoso
  • Si las teclas no responden al presionarlas, es posible que sea necesario retirar todo el teclado. Consulta nuestra Guía de reemplazo de teclado.
Las teclas están pegajosas o faltan
  • Si no se mantienen regularmente, los teclados pueden ensuciarse. Las teclas pueden retirarse y las áreas circundantes limpiarse cuidadosamente para eliminar la pegajosidad.
  • Si faltan teclas, pueden reemplazarse. Busca información sobre piezas en el sitio web de HP.
Aaron McCallister
Miembro Desde 09/26/17
134 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S6-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
I can’t figure out how to update my laptop. I’m pretty positive its out of date and I don’t know hoe to make it update automatically nor manually. Please help
Peter Alvarez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 1,819
