Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Tu HP 14-dq5043cl se sobrecalienta rápidamente al encenderlo? Usa esta guía de Resolución de Problemas para ayudar a diagnosticar la causa.
Ventilador roto o sucio
Los ventiladores en ordenadores portátiles son componentes de refrigeración esenciales para componentes como la CPU y la GPU. Los ventiladores atraen aire frío y expulsan aire caliente.
  • Localiza el área del ventilador en el portátil
  • Desmonta el portátil para limpiar o sustituir el ventilador
Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo sustituir los ventiladores de tu portátil.
Luz solar directa
La luz solar directa puede causar que la temperatura del portátil aumente a un ritmo peligroso, lo que puede provocar que el dispositivo esté lento.
  • Intenta llevar el portátil a una zona con temperatura ambiente para permitir que el sistema se enfríe
  • Evita usar el portátil hasta que se haya enfriado por completo
Sustituir la memoria RAM
Si la memoria RAM está dañada, pueden surgir problemas al iniciar el portátil.
  • Asegúrate de que la memoria RAM esté firme y no rota
  • Identifica la ubicación de la memoria RAM
Si la memoria RAM está dañada, aquí tienes una guía sobre cómo actualizar la memoria RAM.
Tarjeta Wi-Fi defectuosa
Las tarjetas Wi-Fi en los portátiles ayudan a establecer una conexión entre el dispositivo y Internet. Si surgen problemas, esto puede provocar que el dispositivo se sobrecalienta
  • Localiza la tarjeta Wi-Fi y asegúrate de que esté conectada correctamente y fija, sin cables sueltos.
  • Comprueba si hay polvo y límpiala si es necesario
Si la tarjeta Wi-Fi está visiblemente dañada o no logra conectarse a Internet, es posible que debas sustituirla; sigue nuestra guía sobre cómo sustituir la tarjeta Wi-Fi para obtener ayuda.
Brooklyn Barker
Miembro Desde 02/19/25
119 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 268
