Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El equipo no enciende
El equipo no muestra ninguna señal de encender
Controladores de gráficos dañados
Los controladores de gráficos desactualizados o dañados pueden causar problemas en la pantalla. Puedes intentar iniciar el equipo en modo seguro y actualizar o reinstalar los controladores de gráficos. Accede al enlace para actualizar tu tarjeta de gráficos justo aquí
Problemas con la batería o el adaptador de CA
Una batería agotada o un adaptador de CA que no funciona correctamente pueden impedir que la computadora encienda. Asegúrate de que la computadora reciba energía de un adaptador de CA funcional o de que la batería esté cargada. Aquí tienes más información sobre esto aquí.
Componentes sueltos
Tener componentes sueltos podría ser otra razón por la que la computadora no enciende. Puedes solucionar esto desconectando y conectando piezas, comenzando con la tarjeta PCI y la memoria RAM, y luego pasando a los demás componentes. Aquí tienes más información sobre esto aquí
La computadora emite ruidos inusuales.
La computadora emite ruidos extraños o fuertes, como chasquidos o chirridos.
Disco duro defectuoso
Un chirrido o chasquido proveniente de tu disco duro significa que hay una falla mecánica; debe atenderse para evitar la pérdida de datos en el futuro y la inestabilidad del sistema. Para sustituir tu disco duro, deberás desconectar la batería y quitar los tornillos de la parte inferior. Hay una guía paso a paso sobre cómo hacerlo aquí.
Adaptador de corriente defectuoso
Los ruidos inusuales de siseo o chasquido en la computadora podrían deberse a problemas eléctricos con el adaptador de corriente o el puerto de carga. Primero, asegúrate de que el ruido no sea causado por fuentes externas, como conectores para auriculares flojos o dispositivos electrónicos cercanos. A continuación, revisa el adaptador de corriente y considera cambiarlo. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo sustituirlo aquí
El dispositivo se sobrecalienta y presenta problemas relacionados con la temperatura.
La computadora se calienta más de lo habitual y se apaga.
Ventilador sucio
Si la computadora portátil se sobrecalienta, es posible que se apague automáticamente y no encienda hasta que se enfríe. Verifica si hay acumulación de polvo en el sistema de ventilación y límpialo si es necesario, quitando el tornillo de la parte inferior y retirando la placa inferior. Aquí tienes un video sobre dónde debes limpiar aquí.
Pasta térmica vieja
Las computadoras portátiles tienen mecanismos de protección térmica que pueden evitar que enciendan si detectan calor excesivo. La pasta térmica se utiliza para ayudar a que la computadora siga funcionando al transferir el calor de la CPU al disipador de calor. Aquí tienes un video paso a paso sobre cómo aplicar pasta térmica aquí.
Marvin lira
Miembro Desde 09/07/23
303 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 386
