Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La batería no mantiene la carga
El portátil solo permanece encendido durante unas pocas horas antes de apagarse, o la autonomía de la batería se agota tras cargar el portátil por completo.
Batería vieja
La batería de un portátil se deteriora con el paso del tiempo; esto ocurre porque el portátil puede ser antiguo y no incluir las nuevas mejoras. Si la batería es vieja, puede que sea hora de realizar una sustitución. Si decides realizar una sustitución de la batería, ++haz clic aquí++ para ver una guía de sustitución.
Cable de alimentación defectuoso
A veces, un cable de alimentación proporciona una conexión defectuosa y no carga correctamente el portátil. Esto se puede solucionar comprando un cable de sustitución nuevo. Un cable de sustitución es simplemente un adaptador que permite cargar el portátil. El cable de alimentación podría haberse roto o haber perdido su capacidad de carga, lo cual impide que el portátil se cargue.
El dispositivo está lento
El portátil tarda un tiempo en abrir una pestaña o acceder al navegador de Internet.
Necesidad de realizar una actualización de controladores o del sistema operativo
Es posible que necesites realizar una actualización de Windows o de los controladores de tu portátil. Presiona la tecla Windows y escribe «buscar actualizaciones». Desde ahí, comprueba si tu equipo tiene alguna actualización disponible.
Demasiados archivos temporales
Si hay demasiados archivos en tu portátil, es posible que quieras localizar el directorio de archivos temporales y eliminar los archivos que contiene. Tras un reinicio, presiona la tecla Windows, escribe %temp% y pulsa Enter. Desde ahí, puedes eliminar de forma segura los archivos contenidos, omitiendo los que estén «en uso».
No tiene suficiente memoria RAM
Si tu equipo no tiene suficiente memoria RAM, esto hará que el equipo se ralentice o que ni siquiera arranque. Para solucionar esto, cambia tu memoria RAM por una de mayor capacidad. ++Haz clic aquí++ para ver una guía de sustitución.
Completamente sin respuesta
Puede que tu equipo se haya quedado de repente completamente sin respuesta. Esto se debe probablemente a un fallo crítico de un componente y no a un problema de software. A menudo puedes determinar la causa observando los componentes o las circunstancias que provocaron el fallo del equipo.
Batería defectuosa
Si tu equipo no recibe alimentación, no responderá. Puede que tu batería no se pueda utilizar o tenga una conexión defectuosa. Para solucionar esto, puedes realizar una sustitución de la batería siguiendo esta guía
Cargador defectuoso
También es posible que tu cargador no sea capaz de transferir energía al equipo de forma eficaz debido a una conexión defectuosa o a un cable roto. Esto se puede solucionar simplemente comprando un cargador nuevo.
Placa madre en cortocircuito
A veces, cuando un dispositivo experimenta una subida de tensión, la placa madre puede sobrecargarse y sus componentes pueden romperse. Esto se puede solucionar realizando una sustitución de la placa madre como se muestra en ++esta guía++. Antes de realizar la sustitución de la placa madre, asegúrate de retirar todos los componentes conectados o prepárate para comprar también repuestos para ellos.
El teclado no responde
Al intentar escribir, puede que algunas teclas del teclado no funcionen o que todo el teclado deje de funcionar por completo.
Controlador no instalado o que funciona mal
Es posible que el controlador no esté al día y no se haya instalado correctamente. Un controlador obsoleto puede hacer que el teclado falle. Si es así, realiza una actualización o reinstala el controlador más reciente. Para ello, busca el Administrador de dispositivos en Windows y selecciona Teclado. Desde ahí, haz clic derecho en la opción indicada y selecciona «Actualizar controlador» o «Actualizar software del controlador». Después, es posible que el equipo te dé la opción de buscar software de controlador; selecciona «Buscar automáticamente software de controlador actualizado» y sigue las instrucciones que aparecerán. Por último, debes reiniciar el equipo para completar la instalación.
Teclas del teclado rotas
El teclado podría estar físicamente dañado, lo que probablemente cause que el teclado funcione mal. Para solucionar esto, sustituye la tecla rota o, en el peor de los casos, realiza una sustitución de todo el teclado. ++Haz clic aquí++ para ver una guía de sustitución.
Conexión del teclado desconectada
Este problema a menudo se puede solucionar reiniciando el software del equipo. Esto se consigue yendo al Administrador de dispositivos en el BIOS del equipo, eliminando y reinstalando el teclado. Para acceder al BIOS, pulsa la tecla Esc mientras se inicia el equipo; desde ahí, pulsa F10 para entrar en el menú del BIOS. Si esto no funciona, es posible que tengas que realizar una sustitución del teclado.
El acceso al almacenamiento es lento o está lleno
Abrir archivos lleva mucho tiempo y otros procesos se ejecutan generalmente de forma lenta, o no se pueden realizar más descargas porque no hay espacio disponible.
Demasiados archivos
A veces, al descargar documentos, estos generan archivos temporales que son innecesarios después de la descarga, pero que siguen ocupando espacio. Primero reinicia tu portátil y, a continuación, presiona la tecla Windows y escribe %temp%. Desde ahí, puedes eliminar estos archivos, omitiendo los que estén en uso. También puede que quieras ver el desglose del almacenamiento en tu equipo para encontrar manualmente archivos sin usar. Esto se puede lograr instalando un programa como WinDirStat (Estadísticas de Directorio de Windows) y explorando tus archivos mediante su visualización para encontrar los archivos que quizás no estés utilizando.
Disco duro demasiado pequeño
Es posible que tu disco duro haya alcanzado su capacidad de almacenamiento de datos o que esté roto de alguna forma, lo que ralentiza la lectura y escritura de archivos. Una solución sencilla es comprar y conectar un disco duro externo para almacenar más datos, pero también puedes comprar una sustitución o una actualización del disco duro y reemplazar el que está lleno o defectuoso. ++Haz clic aquí++ para ver una guía de sustitución.
La cámara web no funciona
La cámara web no muestra ninguna imagen y la propia cámara web presenta una pantalla negra al abrir la aplicación. O bien, la cámara web muestra una imagen deformada o borrosa.
Controladores defectuosos o no instalados
Comprueba en la configuración de tu portátil que has descargado el software necesario para acceder a la cámara web. El software debe permitir el acceso para abrir la cámara web de modo que puedas usarla para los fines necesarios. Si no dispones del software, el portátil no reconocerá la cámara web, lo que provocará mensajes de error. Por lo tanto, asegúrate de que el software correcto esté descargado en tu portátil.
Ensamblaje de cámara web roto
Es posible que tu cámara web interna esté rota o desconectada. Para solucionar este problema, tendrías que comprar piezas de repuesto y realizar una sustitución de la cámara web, aunque puede ser más fácil comprar una cámara web externa y usarla como sustituta. Una cámara web externa se puede acoplar a la parte superior de tu portátil en lugar de sustituir la cámara directamente en el portátil. Esta solución será una sustitución más fácil de realizar. ++Haz clic aquí++ para ver una guía de sustitución.
Corwin DeFeo
Miembro Desde 10/25/21
237 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 629
