Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del HP17-x116dx
Breve descripción de una o dos frases con información de identificación. Ejemplo: Lanzado en junio de 2009, identificado por el número de modelo A1303.
No se carga correctamente
El equipo se apaga rápidamente después de estar cargándose durante un largo periodo de tiempo.
El cargador no está bien conectado
Si el cargador no está conectado correctamente a la toma de corriente, la batería no se cargará por completo. Si el problema persiste, es posible que el cargador tenga el cableado defectuoso, lo que impide que la batería mantenga la carga. En este caso, deberás sustituir el cargador.
Toma de corriente defectuosa
Si el cargador está conectado a una toma de corriente defectuosa, es posible que no cargue la batería correctamente. Conecta el cargador a otra toma y espera unos minutos antes de encender el dispositivo.
Batería defectuosa
Si las soluciones anteriores no han funcionado, es posible que debas sustituir la batería. Sustitución de la batería del HP17-x116xd
Dispositivo sobrecalentado
El portátil se sobrecalienta.
Conducto de aire bloqueado
El flujo de aire de un portátil puede verse afectado si no se utiliza sobre una superficie plana o rígida. Las superficies irregulares, como almohadas o mantas, pueden impedir que el aire fluya a través de la rejilla de ventilación y provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Para solucionar este problema, coloca el portátil sobre una superficie plana, como una mesa o un soporte para portátiles, para que tenga una ventilación adecuada.
Rejilla de ventilación o ventilador con polvo
Un dispositivo puede sobrecalentarse cuando la circulación de la rejilla de ventilación o del ventilador se ve afectada por el polvo u otros materiales. Para solucionar este problema, retira el panel trasero y localiza el ventilador. Una vez localizado, usa un paño para limpiar la mayor parte del polvo y un bastoncillo de algodón para los lugares de difícil acceso.
Ventilador averiado
Cuando un portátil se sobrecalienta con frecuencia, es posible que el ventilador no funcione correctamente o esté averiado. Un ventilador averiado impide que el aire fresco fluya a través del portátil, lo que provoca el sobrecalentamiento. Para solucionar este problema, debes retirar el panel trasero. Una vez retirado, localiza el ventilador y sustituye el antiguo por uno nuevo. Sustitución del ventilador del HP17-x116xd
Tecla que no responde
Si la barra espaciadora no funciona al pulsarla.
Interrupción de la señal
Si la barra espaciadora no responde, puede ser que el equipo no esté detectando que la tecla se está utilizando. Reinicia el dispositivo; cuando el equipo vuelva a encenderse, abre un documento de Microsoft Word y pulsa la barra espaciadora para ver si el cursor se mueve.
Barra espaciadora sucia
Si la tecla se queda atascada, puede deberse a una acumulación de polvo que impide que funcione correctamente. Para solucionar este problema, puedes usar una herramienta de apertura para retirar la barra espaciadora. Después, limpia el polvo o la suciedad con un paño.
Ordenador lento
El dispositivo es más lento de lo habitual y puede resultar difícil realizar tareas.
Mala conexión a Internet
Si la conexión es débil, esa podría ser la causa de que el dispositivo esté lento al utilizar Internet. Sin embargo, el dispositivo no debería estar lento al usar programas que no requieren conexión. Comprueba la conexión a Internet, haz clic en el icono de WiFi y verifica si el dispositivo está conectado o si la señal WiFi es débil. Para solucionarlo, elige otra conexión a Internet.
Virus
Si el dispositivo es inusualmente lento al usar programas e Internet, es posible que tenga malware. Es posible que el dispositivo tenga virus si aparecen anuncios y ventanas emergentes de forma aleatoria, y si el dispositivo se bloquea continuamente, ese puede ser otro síntoma de virus. Para eliminar los virus, pon el dispositivo en modo seguro y busca un programa antivirus para el dispositivo. Si el dispositivo no tiene un programa antivirus, puedes descargar uno gratuitamente. Una vez que tengas el programa, realiza un análisis.
Memoria RAM defectuosa
Si el dispositivo tarda mucho en ejecutar programas o se congela, podría significar que tienes una memoria RAM defectuosa. Si aparece una pantalla azul con texto cada vez que reinicias el dispositivo, podría deberse a la memoria RAM. Otro síntoma de una memoria RAM defectuosa es que algunos archivos pueden corromperse y la instalación de nuevos programas puede fallar. Para sustituir una memoria RAM, averigua qué tipo de memoria necesita tu dispositivo y compra una nueva. Una vez que tengas la nueva memoria RAM, apaga el dispositivo y abre el panel trasero. Retira la memoria RAM antigua y sustitúyela por la nueva. Sustitución de la memoria RAM del HP17-x116xd
Liliana Chuc
Miembro Desde 03/22/18
281 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 590
