Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El HP15 no responde ni muestra ninguna señal de encendido
Batería defectuosa
Si tu HP15 solo se enciende cuando el cargador está conectado, independientemente del tiempo de carga, significa que la batería está defectuosa y será necesario sustituirla. Sustituye la batería mediante esta guía.
Disco duro defectuoso o roto
Si tu HP15 no arranca, podría significar que el disco duro está defectuoso o roto y necesita ser sustituido. Sustituye el disco duro mediante esta guía.
El ordenador no arranca
El HP15 no pasa de la pantalla de inicio
Memoria RAM defectuosa
Si tu HP15 no carga el sistema operativo o se bloquea durante el funcionamiento normal, esto puede significar que no hay suficiente memoria RAM o que esta necesita ser sustituida. Sustituye la memoria RAM mediante esta guía.
El ordenador no detecta dispositivos
El ordenador no reconoce que un dispositivo esté conectado a través de un puerto USB
Polvo o pelusa en el puerto USB
El HP15 no detectará los dispositivos conectados al puerto USB si hay polvo o pelusa bloqueando la conexión. Para solucionarlo, sopla los puertos USB con aire comprimido hasta eliminar la obstrucción.
Puerto USB defectuoso
Si el puerto USB ha sido limpiado y el ordenador sigue sin detectar los dispositivos conectados, es posible que el puerto USB deba ser sustituido. Sustituye el puerto USB mediante esta guía.
Bandeja de discos que no responde
La bandeja no responde al leer discos o al intentar expulsarlos
Lente óptica dañada
Debido a un uso excesivo, la lente óptica puede ensuciarse. Para arreglarlo, utiliza un bastoncillo de algodón humedecido en agua y limpia la lente suavemente. No presiones demasiado ni utilices mucha agua, ya que podrías dañar la lente. No utilices alcohol, ya que dañaría gravemente la lente.
Bandeja de discos defectuosa
Si la bandeja de discos de tu HP15 no puede leer los discos o no se abre en absoluto, es posible que esté rota y deba ser sustituida. Sustituye la bandeja de discos mediante esta guía.
Teclado que no responde
El ordenador no muestra los caracteres tecleados
Teclado defectuoso
Si el ordenador no muestra los caracteres que el usuario está tecleando, esto podría significar que el teclado es defectuoso y necesita ser sustituido. Sustituye el teclado mediante esta guía.
Dilan Johnson
Miembro Desde 02/12/18
729 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
1 comentario
It boots slow but fine, it just completely locks up shortly after booting. Regardless of what I am doing, it gives me about 20 minutes then locks up, started doing this about 2 weeks ago. I have probably turned it on at least 8 times or a little more in 2 weeks time.
Belinda Bast - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 577
