Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si pulsas o mantienes pulsado el botón de encendido del HMD Barbie Phone, pero la pantalla no se enciende, sigue esta página para conocer posibles soluciones.
El dispositivo necesita reiniciarse
Mantén pulsado el botón de «finalizar llamada» (el de la parte inferior izquierda de la zona superior del teclado) para apagar el teléfono. Espera 30 segundos y, a continuación, mantén pulsado el botón de «finalizar llamada» durante 3 segundos para encenderlo.
La batería está dañada o no está colocada correctamente en el dispositivo
Quita la tapa trasera del teléfono aplicando fuerza y deslizándola hacia abajo. Extrae la batería. Asegúrate de que no presente hinchazón ni daños físicos. Si observas hinchazón o daños físicos, no sigas usando la batería. Si no presenta daños, vuelve a colocarla asegurándote de que esté bien alineada. Pon la tapa trasera e intenta encender el teléfono.
La batería está agotada
Utiliza el cable de alimentación y el cargador que venían con el teléfono para cargarlo. Deja que el dispositivo se cargue durante 5-10 minutos y luego intenta encenderlo.
El cable de carga o el cargador están defectuosos
Utiliza otro cable USB-C con el mismo cargador para cargar el teléfono durante 5-10 minutos e intenta encenderlo. Si esto no funciona, cambia el cargador por otro de 5 vatios. Deja que el dispositivo se cargue durante 5-10 minutos e intenta encenderlo.
El cable flexible de vídeo está desconectado o dañado
Si la pantalla del teléfono no se enciende, pero se escuchan sonidos, es posible que el cable flexible de vídeo esté dañado o desconectado. Consulta esta guía para localizar y volver a conectar o sustituir el cable flexible de vídeo.
La placa madre está rota
Si el teléfono sigue sin encenderse después de verificar que el cable flexible de vídeo está intacto y conectado, puede que sea necesario sustituir la placa madre. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Hannah Carvalho
Miembro Desde 03/09/26
571 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 471
