Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Si el dispositivo no se enciende o no carga en absoluto.
Batería
Si el dispositivo no se enciende, intenta cargarlo al menos durante 3 a 4 horas utilizando un cable USB a Micro USB conectado a tu portátil o PC. Recuerda que la batería dura hasta 4 horas cuando se conecta de forma inalámbrica y hasta 12 horas cuando se conecta a través de la toma de audio auxiliar.
Si la carga no funciona, es posible que necesites sustituir la batería. Aquí tienes el enlace a una guía de reparación que te muestra cómo hacerlo.
Carga
Si el dispositivo no carga, prueba con un puerto USB diferente en tu portátil o PC. Si el problema continúa, intenta con otro cable micro USB.
Problema de conexión Bluetooth
Si el dispositivo no logra conectarse con otros dispositivos a través de Bluetooth.
Conexiones
Para empezar, asegúrate de que estás utilizando los dispositivos correctos que pueden conectarse al HMDX JAM de forma inalámbrica. Si es así, apaga ambos dispositivos, espera 15 segundos, vuelve a encender ambos y asegúrate de que las luces del HMDX Jam parpadeen. Verifica que el dispositivo indique que está buscando un host. Además, asegúrate de que el Bluetooth de tu otro dispositivo esté activado y buscando.
Problema al ajustar el volumen
El volumen de la salida de audio no aumenta ni disminuye cuando se pulsa el botón de volumen.
Volumen máximo
Cuando está al volumen máximo, el sonido llena la habitación, pero el audio tiende a ser demasiado estridente para los oídos. Los altavoces funcionan mejor a un volumen medio.
Al conectar a varios dispositivos
Cuando el altavoz está conectado a más de un dispositivo, el sonido mejora notablemente porque los dispositivos captan sonidos de frecuencias medias y bajas. Sin embargo, ajustar el volumen en un altavoz (cuando están emparejados) no cambia el volumen del otro.
El dispositivo se desliza de las superficies
El altavoz no permanece en una posición fija sobre una superficie. El dispositivo se desliza de superficies ligeramente inclinadas o cambia de posición con mucha facilidad.
Base de goma
Esto puede deberse al desgaste de la base de goma del altavoz. La base puede estar desgastada y haber perdido su agarre para permanecer en una posición fija sobre una superficie. Si quieres restaurar la firmeza del altavoz, necesitas sustituir la cubierta de la base de goma. Esta guía te muestra cómo hacerlo.
Restablecimiento de fábrica
El altavoz no se empareja con dispositivos Bluetooth o indica que está emparejado pero no reproduce música desde el dispositivo Bluetooth.
Restablecimiento de idioma
hxp250
mantén pulsado el signo menos durante un momento y luego pulsa el signo más una vez para pasar al siguiente idioma en el ciclo.
Restablecimiento
Para restablecer tu altavoz, mantén pulsado el botón de reproducir/pausa durante unos 5 segundos hasta que escuches un sonido o la luz roja parpadee. Nota: Restaurar los valores de fábrica del altavoz borra todos los dispositivos Bluetooth emparejados de la memoria del altavoz.
idonel louidor
Miembro Desde 01/20/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
Miembros de 4
24 Guías creadas
275 comentarios
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Contestar Compartir
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Contestar Compartir
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Contestar Compartir
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Contestar Compartir
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 549,462
