Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Batería agotada
Si el altavoz Bluetooth no se enciende, el problema puede deberse simplemente a que la batería está agotada. Deja que el altavoz se cargue durante 3 a 4 horas usando un cable MicroUSB. Luego, inténtalo de nuevo.
El dispositivo no se carga
Si después de cargar el altavoz durante 3 a 4 horas este sigue sin encenderse, es posible que sea necesario sustituir la batería.
Mala calidad de sonido
Ajustar el nivel de volumen
La mayoría de los altavoces no suenan mejor a volumen máximo. A volumen máximo, el audio tiende a ser estridente. El altavoz funciona mejor a un volumen medio.
Fuera del alcance de Bluetooth
Un problema común es alejar demasiado el altavoz del dispositivo emparejado. Esto provocará interrupciones y saltos en el audio. Objetos como paredes bloquearán la señal y causarán que la señal Bluetooth sea débil. Acerca el altavoz al dispositivo emparejado.
Altavoz dañado
El altavoz sonará como si pasaras los dedos por una pizarra o como música sonando dentro de una lata. Es posible que el altavoz haya llegado al final de su vida útil y haya llegado el momento de sustituirlo.
No se puede conectar al altavoz mediante Bluetooth
Reiniciar el altavoz
Intenta encender y apagar el dispositivo un par de veces. Cuando el altavoz esté encendido, mantén presionado el botón de reproducción. Esto iniciará el modo de emparejamiento Bluetooth y la luz Bluetooth comenzará a parpadear rápidamente.
Restablecer las conexiones Bluetooth
Utiliza un clip o un objeto pequeño y puntiagudo para mantener presionado el botón de reinicio en la parte inferior de la unidad durante unos 5 segundos. Restablecer el dispositivo eliminará de su memoria todos los dispositivos emparejados anteriormente.
Cambiar de dispositivo
Algunos dispositivos simplemente no se emparejan con el altavoz. El altavoz utiliza los estándares SIG de Bluetooth y algunos dispositivos, como los ordenadores portátiles, pueden no tener el controlador correcto. Intenta conectar con un dispositivo diferente o utiliza la toma de audio de 3.5 mm.
PIN de conexión
Si se te solicita un PIN, utiliza el código predeterminado 0000.
Maxwell Erickson
Miembro Desde 10/22/15
587 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
25 comentarios
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Contestar Compartir
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Contestar Compartir
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Contestar Compartir
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Contestar Compartir
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 35,140
