Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El altavoz no se carga
  • Si el dispositivo no se enciende, intenta cargarlo durante 3-4 horas y después intenta encenderlo de nuevo.
  • Si el dispositivo no se carga, prueba con un puerto USB diferente en un ordenador portátil o de escritorio.
  • El problema podría estar en el cable; intenta usar un cable de carga micro-USB/USB completo diferente.
  • Si la carga no funciona, es posible que sea necesario sustituir la batería. Intenta seguir esta guía de sustitución de batería
  • Si la sustitución de la batería no funciona, es posible que haya que sustituir el puerto de carga. Sigue esta guía para sustituir el puerto de carga.
La base del altavoz está desgastada
  • Si la almohadilla de goma de la parte inferior del altavoz se desgasta y se desliza sobre las superficies, es posible que deba ser sustituida. Sigue esta guía de sustitución para quitar la base.
El altavoz suena raro
  • Si el altavoz distorsiona el sonido, baja el volumen en el altavoz. Esto debería evitar que el sonido se distorsione.
El altavoz no reproduce audio
Si el altavoz Bluetooth no reproduce audio cuando está conectado a otro dispositivo mediante un cable de audio, intenta lo siguiente:
  • Asegúrate de que tanto el altavoz como el dispositivo estén encendidos y que el volumen del altavoz y del dispositivo esté activado.
  • Intenta desconectar el altavoz del dispositivo y volver a conectarlo.
  • Intenta usar un cable de audio diferente.
  • Si el problema persiste, es posible que debas sustituir la toma de audio del altavoz. Sigue esta guía para sustituir la toma de audio del altavoz.
El Bluetooth no se conecta
  • Si el altavoz no se empareja con dispositivos Bluetooth o muestra que está emparejado pero no hay sonido, intenta apagar tanto el altavoz como el dispositivo con el que lo estás emparejando.
  • Si el dispositivo que intentas emparejar al altavoz te pide que introduzcas una contraseña, introduce "0000" para emparejar el dispositivo con tu altavoz.
Desmontaje básico
  • Esta guía muestra los aspectos básicos para desmontar el altavoz.
Los botones están rotos
  • Este dispositivo tiene 3 botones para reproducir y pausar el audio y controlar el volumen. Si estos botones se rompen o dejan de responder, sigue esta guía para sustituir los botones.
La placa madre está dañada
  • Este altavoz tiene una placa madre DS-1176. Si la placa madre no funciona, sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Restablecimiento de fábrica
  • Para restablecer tu altavoz, mantén presionado el botón de reproducción/pausa durante unos 5 segundos, hasta que escuches un sonido o veas una luz roja parpadeando. Nota: Restaurar los valores predeterminados de fábrica del altavoz borra todos los dispositivos Bluetooth emparejados de la memoria del altavoz.
William Dowling
Miembro Desde 03/31/16
31 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
EWU-Giguere-S16S1G1 Miembro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
Miembros de 4
84 Guías creadas
8 comentarios
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Contestar Compartir
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Contestar Compartir
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Contestar Compartir
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 10,898
