Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tableta no se desarma
La tableta no se desarma o, si el panel trasero se puede quitar, hay cables obstruyendo el paso.
Desmontaje difícil
Si el dispositivo resulta difícil de desmontar, consulta la guía general de desmontaje.
La tableta no carga o no enciende
La tableta no se carga cuando se conecta al cable de alimentación o no mantiene la carga cuando está desenchufada.
Cable de alimentación defectuoso o desgastado
Verifica que el dispositivo esté conectado al cable de alimentación. Si está conectado, la luz en la parte frontal de la tableta debería encenderse. Si la luz no se enciende, es posible que el adaptador esté defectuoso y requiera ser [enlace de guía no válido].
Batería defectuosa
Si el dispositivo no enciende o solo se enciende cuando está conectado a un cable de alimentación, la batería está defectuosa y debe ser sustituida. Te sugerimos llevar el dispositivo a un profesional capacitado para realizar esta tarea.
La tableta no responde a los comandos táctiles
La tableta está encendida, pero no responde
Matriz dañada
Si la pantalla parece estar rota y se puede sentir físicamente desde la pantalla exterior, es necesario un reemplazo de la matriz; o si la tableta no responde a ningún gesto táctil. Una matriz rota a menudo hará que la pantalla no funcione en absoluto. Sigue esta guía para sustituir la matriz de tu dispositivo.
Conexión suelta
Otra posible causa de que la tableta no responda a los gestos táctiles es que la matriz tenga una conexión suelta o defectuosa con la placa de la CPU. Debido a esta conexión suelta o defectuosa, es posible que las líneas de datos no estén conectadas, lo que provoca que las señales de la pantalla no lleguen a la CPU. Simplemente sigue esta guía de desmontaje para acceder a los cables planos que conectan la matriz con la CPU y verifica si hay una conexión suelta.
La pantalla no se enciende
La tableta no se enciende ni muestra nada en la pantalla
Sin energía
El dispositivo no se enciende; a menudo, cuando no hay energía, la pantalla permanece oscura. Cuando hay energía pero no hay imagen, la retroiluminación LED a menudo iluminará la pantalla dando la apariencia de estar encendida. Si sospechas que la luz LED no funciona en tu dispositivo, sigue esta guía para reparar la luz LED.
Conexión suelta
Si no hay retroiluminación o la pantalla no muestra ninguna imagen, a menudo puede deberse a una conexión suelta entre la pantalla LCD y la placa de la CPU. Al tener esta conexión suelta, es posible que la línea de alimentación o de datos no esté conectada, lo que provoca que la pantalla falle. Simplemente sigue esta guía de desmontaje para acceder a los cables planos que conectan la matriz con la CPU y verifica si hay una conexión suelta.
Pantalla rota
Si la pantalla parece estar rota pero no se puede sentir físicamente desde la pantalla exterior, es necesario un reemplazo. Una pantalla rota a menudo provocará que la pantalla funcione incorrectamente y muestre una imagen deficiente. Sigue esta guía para sustituir la matriz de tu dispositivo.
Los comandos a veces no responden o funcionan de manera intermitente
La tableta no responde de forma ocasional o completa.
Conexión suelta
Matriz dañada
Cassidy
Miembro Desde 03/11/15
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Miembro de Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
1 comentario
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,052
