Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
No ocurre nada al mantener presionado el botón de encendido.
Conecta el dispositivo a una fuente de alimentación
Conecta el dispositivo al puerto de carga y espera de 1 a 3 minutos. Intenta encender el dispositivo de nuevo mientras sigue conectado.
Batería defectuosa
Intenta encender el dispositivo mientras está conectado; si el dispositivo solo permanece encendido mientras está conectado, tendrás que sustituir la batería
El dispositivo enciende, pero la pantalla no responde
Si tras iniciar el dispositivo la pantalla permanece en blanco o la imagen mostrada es incorrecta, es posible que la pantalla esté dañada o que el adaptador de vídeo no funcione correctamente.
La pantalla está dañada
Comprueba si la pantalla de tu dispositivo presenta daños aparentes. Si no hay daños externos, abre el dispositivo e inspecciona el cableado para ver si hay daños. Si encuentras daños, ya sea en el exterior o en el cableado, sustituye la pantalla.
El adaptador de vídeo podría estar defectuoso
Si la pantalla y el cableado no presentan daños, es posible que el adaptador de vídeo esté averiado. Si este es el caso, debes sustituir la placa madre.
El digitalizador de la pantalla táctil no responde
Cuando el dispositivo está encendido y funciona normalmente, pero no puedes navegar por él mediante el tacto, es posible que sea necesario sustituir el digitalizador.
El digitalizador está roto
Si el dispositivo responde excepto por el digitalizador, es posible que este último esté roto y deba ser sustituido.
El dispositivo se congela después del inicio
Sistema operativo defectuoso
Si después de encender el dispositivo este deja de responder tras un tiempo, intenta apagarlo y volverlo a encender. Si sigue congelándose, procede a realizar un restablecimiento de fábrica.
Memoria RAM defectuosa
Si el mal funcionamiento persiste, es posible que el dispositivo tenga una memoria RAM defectuosa, en cuyo caso necesitas sustituir la placa madre.
No es posible conectar al Wifi
Es posible que el punto de acceso Wifi al que intentas conectarte sea el causante del problema. Intenta conectarte a un punto de acceso diferente.
Software defectuoso
Si tu dispositivo es capaz de detectar el punto de acceso, pero no puede conectarse a él, puede haber un problema con la programación del dispositivo. Realiza un restablecimiento de fábrica.
Hardware defectuoso
Si tu dispositivo no puede detectar ningún punto de acceso Wifi, es probable que la antena Wifi esté dañada y deba ser sustituida.
Un puerto no responde
Primero, confirma que el dispositivo no funciona correctamente conectando el cable a otro dispositivo que sepas que funciona, o conectando un cable nuevo al dispositivo original.
El puerto está defectuoso
Si el problema reside en el dispositivo, debes sustituir la placa madre.
Spencer Pheasant
Miembro Desde 01/20/15
301 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 554
