Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no responde visual ni audiblemente a los comandos de encendido.
Batería
Es posible que el dispositivo solo requiera una carga. Conecta el Mini USB (suministrado por HKC) al puerto de carga. Si el dispositivo no responde tras conectarlo a un Mini USB funcional, lo más probable es que la batería deba ser sustituida.
Botón de encendido no responde
Es posible que haya suciedad o mugre acumulada en la carcasa del botón de encendido. Limpiar la zona podría solucionar este problema. Si esto no funciona, el botón de encendido podría haber perdido su conexión física con la placa madre.
Cargador no funciona
El dispositivo funciona, pero no comienza a cargar al conectarlo a un cargador. Será necesario adquirir un cargador nuevo. El dispositivo requiere un Mini USB.
Placa madre averiada
Si se han descartado los problemas anteriores, la causa más probable del error es una placa madre defectuosa. Con los conocimientos técnicos adecuados, la placa madre podría repararse, pero se recomienda sustituirla.
Mal funcionamiento de la pantalla
El dispositivo muestra señales de estar encendido (se escuchan sonidos al arrancar), pero la pantalla permanece en negro. Esta sección también incluye el caso en que el dispositivo se congela.
No encendido
Es posible que el dispositivo no muestre nada simplemente porque no está encendido. Este problema se puede solucionar manteniendo presionado el botón de encendido hasta que el dispositivo se encienda.
La tablet necesita reiniciarse
La tablet puede estar congelada y la pantalla no responder al tacto. Para solucionarlo, presiona y mantén presionado el botón de reinicio en la parte inferior izquierda del dispositivo hasta que este se reinicie.
Pantalla LCD desconectada
La pantalla LCD está conectada a la placa madre mediante un cable en el interior del dispositivo. Si se desconecta, la pantalla no mostrará nada. Este problema solo puede solucionarse reconectando físicamente la pantalla LCD a la placa madre. El cable que las conecta podría estar dañado, lo cual requeriría su sustitución.
Pantalla defectuosa
Si se han abordado todos los problemas mencionados anteriormente, la causa probable de una pantalla que no funciona es que esté defectuosa. Si esto ocurre, es necesario sustituir la pantalla LCD.
La tablet no se conecta a la red inalámbrica
El dispositivo no establece una conexión inalámbrica a internet.
Red inalámbrica no habilitada
Es posible que, en los ajustes del dispositivo, la red inalámbrica no esté activada, por lo que no estaría recibiendo conexión a las redes disponibles. También existe la posibilidad de que el modo avión del dispositivo esté activado, impidiendo cualquier conexión a internet. Para solucionarlo, desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla y selecciona el icono de red inalámbrica o deselecciona el icono del modo avión.
Problema externo de router o módem
Si la red inalámbrica sigue sin funcionar, estando activada y con el modo avión desactivado, es posible que no haya una red inalámbrica externa a la que conectarse o que el router esté apagado. También es posible que la red inalámbrica esté protegida y requiera una contraseña para utilizarla. Otra posibilidad es que la red inalámbrica no esté funcionando activamente; si hay un error de conexión y el dispositivo no puede conectarse porque la red inalámbrica está "caída", una causa probable es que los cables y cordones del router no estén bien conectados.
Pantalla que no responde
La pantalla puede mostrar información, pero no responde a los comandos táctiles.
Digitalizador que no funciona
Si la pantalla no responde pero no está visiblemente agrietada, lo más probable es que el digitalizador sea la causa. El digitalizador es la pantalla de cristal situada delante de la pantalla LCD. Esta pieza debe sustituirse, ya que no es fácil de reparar.
Pantalla agrietada
Si la pantalla está agrietada, la sensibilidad táctil en un dispositivo como este será limitada. Este daño no se puede reparar y es necesario sustituir la pantalla completa.
Sean McCauley
Miembro Desde 10/26/15
512 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015 Miembro de Montana Tech, Team 10-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G1
Miembros de 4
48 Guías creadas
3 comentarios
where can I get parts wire tape is broken I need new tape wire
ronald martinez - Contestar Compartir
Where can I get service in Fort wayne ind.?
Lois Franklin - Contestar Compartir
I cannot open the game
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,870
