Saltar al contenido principal
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Acumulación de agua en el sensor de flujo
Durante el uso de humidificación activa, se acumula agua en el sensor de flujo.
IMPORTANTE: El fallo del sensor de flujo externo es crítico. Si el sensor de flujo externo no funciona correctamente, revisa si el sensor presenta secreciones excesivas o acumulación de agua.
NOTA: El sensor de flujo puede permanecer conectado durante el transporte.
El sensor está mal colocado
Asegúrate de que el sensor de flujo esté colocado en un ángulo ≥ 45° respecto al suelo. El exceso de agua puede afectar a las mediciones del sensor de flujo y provocar una administración de volumen imprecisa, lo que podría resultar en hipoventilación.
Imagen
La humedad es demasiado alta
Durante el funcionamiento, revisa el HAMILTON-H900 (humidificador utilizado con este ventilador) y asegúrate de que la humedad no esté condensada ajustando el nivel de humedad entre el 30 % y el 95 %.
Más información sobre el HAMILTON-H900:
++https://www.hamilton-medical.com/en_US...
En condiciones de alta humedad, el elemento calefactor no está encendido
Revisa el HAMILTON-H900 y asegúrate de que el circuito respiratorio con pared calefactada esté funcionando. La válvula espiratoria se calienta para reducir la posibilidad de condensación en la rama espiratoria.
Prevención futura de la acumulación de agua
  • Para evitar la acumulación de agua en el sensor de flujo y en los tubos, coloca el tubo del sensor de flujo por encima del sensor de flujo.
  • Revisa regularmente los colectores de agua y las ramas del circuito respiratorio por si hay acumulación de agua. Vacíalos cuando sea necesario.
Fecha y hora incorrectas
La pantalla del ventilador no muestra la fecha y la hora correctas.
IMPORTANTE: Asegúrate de que la fecha y la hora estén configuradas correctamente para que las entradas del registro de eventos tengan marcas de fecha y hora precisas.
La fecha y la hora no están configuradas
Para configurar la fecha y la hora:
Imagen
1. Toca Sistema > Ajustes (Figura 10-6).
2. Toca Fecha y hora.
3. Ajusta el día y la hora, y luego toca Aplicar para guardar los cambios.
Restablecer la fecha y la hora incorrectas
Sigue las instrucciones para configurar la fecha y la hora en el subapartado: "La fecha y la hora no están configuradas".
Fugas en el circuito respiratorio del paciente
Hay una fuga en la conexión del circuito respiratorio del ventilador al paciente.
NOTA: El circuito respiratorio puede permanecer conectado durante el transporte.
Las conexiones del circuito respiratorio no están lo suficientemente apretadas
Realiza la prueba de hermeticidad (Tightness Test) del circuito respiratorio para comprobar:
Imagen
1. Prepara el ventilador para la ventilación, con el circuito respiratorio y el sensor de flujo instalados.
2. Toca Sistema > Tests y calib..
3. Toca Hermeticidad. Aparecerá el texto "Desconectar paciente".
4. Desconecta el circuito respiratorio por el lado del paciente del sensor de flujo. No bloquees el extremo abierto del sensor de flujo. Aparecerá el texto "Apretar sistema del paciente".
5. Bloquea la abertura (se recomienda usar un guante).
Imagen
6. Conecta al paciente.
7. Cuando la prueba finalice, verifica que aparezca una marca de verificación en la casilla Hermeticidad.
NOTA: Para cancelar la prueba de hermeticidad mientras está en curso, toca Hermeticidad de nuevo.
Si la calibración falla, aparecerá una X roja en la casilla del Sensor de flujo.
En caso de fallo de calibración, realiza las siguientes comprobaciones y repite la calibración después de cada una, hasta que se realice correctamente:
Imagen
  1. Asegúrate de que el sensor de flujo sea el adecuado para el grupo de pacientes seleccionado.
  2. Revisa el circuito respiratorio por si hay una desconexión entre el ventilador y el sensor de flujo, o si existen otras fugas grandes (por ejemplo, en el circuito respiratorio o el humidificador).
  3. Comprueba que el sensor de flujo y el conjunto de la válvula espiratoria estén correctamente asentados.
  4. Si la calibración sigue fallando, sustituye el sensor de flujo.
  5. Si la calibración sigue fallando, sustituye la membrana de la válvula espiratoria.
  6. Si la calibración sigue fallando, sustituye el conjunto de la válvula espiratoria.
  7. Si el problema persiste, solicita asistencia técnica para el ventilador.
El circuito respiratorio está desconectado
Revisa el circuito respiratorio por si hay una desconexión entre el ventilador y el sensor de flujo. Reconecta los componentes según sea necesario y calibra el sensor de flujo. Realiza la prueba de hermeticidad (consulta el subapartado "Las conexiones del circuito respiratorio no están lo suficientemente apretadas").
Prevención futura de fugas en el circuito respiratorio
  • Al cambiar entre los grupos de pacientes Adulto/Ped y Neonatal, debes calibrar el sensor de flujo y realizar la prueba de hermeticidad.
  • Asegúrate de que todos los componentes del conjunto del circuito respiratorio, incluidos, entre otros, el sensor de flujo, el humidificador y otros accesorios, coincidan con el uso previsto asociado al grupo de pacientes objetivo.
  • Para cada paciente nuevo, utiliza siempre un circuito respiratorio nuevo o reprocesado para evitar la contaminación cruzada. Durante la ventilación, revisa regularmente el filtro del circuito respiratorio para detectar un aumento de la resistencia y posibles bloqueos.
  • Asegúrate de que haya un sensor de O2 instalado en todo momento, incluso si utilizas un monitor externo o desactivas la monitorización de oxígeno.
  • Al añadir componentes a las configuraciones del circuito respiratorio de Hamilton Medical, no superes los valores de resistencia inspiratoria y espiratoria del sistema respiratorio del ventilador especificados en la sección 14.10 del manual, conforme a la norma ISO 80601-2-12.
Tubo del sensor de flujo desconectado
El sensor de flujo se desconecta de los puertos de conexión.
El sensor de flujo incorrecto está conectado al paciente
Existen dos tipos de sensores de flujo: Adulto/Ped y Neonatal. Podrías estar conectando el tubo incorrecto al Hamilton-C1. La calibración fallará si el sensor de flujo conectado es el equivocado. Conecta el sensor de flujo correcto para tu paciente y calibra el sensor de flujo de nuevo.
Cómo calibrar el sensor de flujo adulto/pediátrico:
  1. Prepara el Hamilton-C1 para la ventilación, con el circuito respiratorio y el sensor de flujo instalados.
  3. Toca Sensor de flujo. Si aún no has desconectado al paciente, la línea de mensaje mostrará "Desconectar paciente".
  4. Desconecta al paciente ahora.
  5. Cuando se te solicite, acopla el adaptador de calibración al sensor de flujo y gíralos 180° para que el adaptador esté conectado directamente a la rama (como se muestra en la figura 4-1).
  6. Cuando se te solicite, gira el sensor de flujo/adaptador 180° de nuevo, de modo que el sensor de flujo esté conectado directamente a la rama, y retira el adaptador de calibración.
  7. Cuando la calibración finalice, verifica que aparezca una marca de verificación en la casilla Sensor de flujo.
  8. Si se realiza correctamente, continúa con las demás pruebas o con la ventilación.
Imagen
(Figura 4-1)
El sensor de flujo no está lo suficientemente apretado
Cómo realizar la prueba de hermeticidad:
  2. Haz clic en Sistema > Tests y calib.
  4. Desconecta el circuito respiratorio por el lado del paciente del sensor de flujo. NO bloquees el extremo abierto del sensor de flujo.
  5. Aparecerá el texto "Apretar sistema del paciente".
  6. Bloquea la abertura con un guante (consulta la figura 4-3).
  7. Aparecerá el texto "Conectar paciente".
  8. Conecta al paciente.
  9. Cuando la prueba finalice, verifica que aparezca una marca de verificación en la casilla Hermeticidad.
Imagen
(Figura 4-2)
Advertencia: NO continúes utilizando el sensor de flujo a menos que pase una calibración completa y la prueba de hermeticidad.
La alarma "Check Flow Sensor" está activada
El Hamilton-C1 ha cambiado al modo PCV+ y ahora está mostrando la presión interna del ventilador (Pvent) en lugar de la presión de la vía aérea (Paw). Revisa la conexión del sensor de flujo, ya que podría estar suelta o conectada incorrectamente. A continuación, conecta y calibra un nuevo sensor de flujo.
Para ver las instrucciones de calibración paso a paso, consulta "Cómo calibrar el sensor de flujo adulto/pediátrico" en el subapartado "El sensor de flujo incorrecto está conectado al paciente".
El Hamilton-C1 volverá a su modo anterior una vez que las mediciones estén dentro del rango esperado.
Alarma excesivamente alta/baja
La alarma es demasiado alta o demasiado baja.
Ajustar el volumen de la alarma
Nota: Por defecto, el volumen está ajustado en 5 (adulto/pediátrico) o 3 (neonatal).
Cómo ajustar el volumen de la alarma:
  1. Toca Sistema > Ajustes.
  2. Toca el botón Volumen si la ventana de volumen no aparece ya en pantalla.
  3. Activa y ajusta el control de Volumen según sea necesario.
  4. Toca Test para comprobar el nivel de volumen. Asegúrate de que el nivel de volumen esté por encima del nivel de sonido ambiente.
  5. Repite el proceso según sea necesario y cierra la ventana.
Imagen
Luisa Chiu
Miembro Desde 04/06/20
205 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G11
Miembros de 2
72 Guías creadas
3 comentarios
Hi. flow in hamilton C1 not controlled.it give up to 30 ml/m but we just need 6-8 lit/m in neonates.????
zeinab - Contestar Compartir
P&T knob will not work while patient is attached. After vent changed out, tried to reproduce and the P&T knob works fine. We have 10 Hamilton T1 vents and have used them several years. THis has only recently started to happen. Any ideas?
Mkc1 - Contestar Compartir
Hi Ci Hamilton self test failed so please help
manoj sharma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 8,212
