Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Primeros pasos
Antes de emprender cualquier solución que requiera mucho tiempo, considera las siguientes soluciones rápidas.
  • Reinicia tu ordenador o el software de juego.
  • Apaga y enciende el mando. Para ello, mantén presionado durante mucho tiempo (>5 segundos) el botón de cambio de modo, espera 30 segundos y, a continuación, pulsa brevemente el mismo botón.
  • Intenta restablecer el mando. Para ello, mantén pulsado el botón de ajustes situado en el centro y, simultáneamente, presiona el botón menos. Mantén esta posición durante un par de segundos. Una vibración larga indica que el proceso de restablecimiento de fábrica se ha completado y el mando ha recuperado sus ajustes de fábrica.
Firmware desactualizado o dañado
El GuliKit KK3 Max a veces puede tener problemas con su software que causan fallos en la entrada de los botones. Esto puede manifestarse en forma de botones que se activan aleatoriamente sin que el usuario los pulse, entre otras cosas. Los errores en el firmware pueden ser la causa de este problema. Intenta lo siguiente:
  • Prueba a realizar una actualización de firmware. Puedes encontrar la descarga del firmware en el sitio web oficial de GuliKit en el siguiente enlace: https://gulikit.com/Download
  • Intenta restablecer el mando. Esto puede restablecer cualquier ajuste realizado en el mando. Para ello, mantén pulsado el botón de ajustes situado en el centro y, simultáneamente, presiona el botón menos. Mantén esta posición durante un par de segundos. Una vibración larga indica que el proceso de restablecimiento de fábrica se ha completado y el mando ha recuperado sus ajustes de fábrica.
Puerto del mando roto
Al insertar las paletas en el mando, es posible que el propio puerto se rompa. Si esto ha ocurrido, comprueba si el puerto presenta alguna irregularidad física. Si el puerto parece desalineado en comparación con el resto de los puertos, es posible que esté roto físicamente.
  • Para sustituir el puerto de las paletas, consulta [insertar enlace a la guía de reparación] para obtener más instrucciones.
Alexander DeWeese
Miembro Desde 08/31/26
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Miembro de Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 18
