Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Primeros pasos
Antes de abrir el controlador, intenta realizar primero estas comprobaciones rápidas.
- Carga el controlador por completo. Cuando la batería está baja, la vibración puede desactivarse para ahorrar energía.
- Asegúrate de que la vibración esté activada en el juego al que estás jugando. Algunos juegos tienen su propia configuración de vibración.
- Comprueba la configuración de vibración del controlador. Es posible que la vibración se haya desactivado o se haya configurado en un nivel bajo por accidente.
- Apaga y vuelve a encender el controlador, luego pruébalo de nuevo.
- Prueba el controlador en otro juego o en otro dispositivo. Esto ayuda a determinar si el problema es del controlador o de un juego específico.
- Restablece la configuración del controlador si cambiar la configuración de vibración no ayuda.
Batería baja o configuración de vibración desactivada
Es posible que el controlador no vibre si su batería está baja. La vibración también puede estar desactivada en la configuración del controlador.
- Carga el controlador hasta que la luz de carga indique que está lleno.
- Comprueba que la vibración esté activada y configurada en un nivel normal o fuerte.
- Prueba la vibración de nuevo después de cargar y cambiar la configuración.
- Ajusta la intensidad de la vibración haciendo clic en el botón de configuración situado entre el botón de captura de pantalla y el botón de inicio, y el botón hacia arriba de la cruceta.
- Ajusta el modo de vibración haciendo clic en el botón de configuración situado entre el botón de captura de pantalla y el botón de inicio, y el botón hacia abajo de la cruceta.
Configuración del juego o del dispositivo
A veces el controlador funciona, pero la vibración está desactivada en el juego o en el dispositivo al que está conectado.
- Busca en la configuración del juego opciones de vibración, temblor o respuesta del controlador.
- Asegúrate de que la vibración esté activada.
- Prueba con otro juego que utilice vibración normalmente.
- Si el controlador no vibra solo en un dispositivo, vuelve a conectarlo o a vincularlo con dicho dispositivo.
Conexión del motor suelta o dañada
Si el controlador se ha caído o se ha abierto anteriormente, es posible que el cable o el conector del motor de vibración estén sueltos.
- Abre el controlador utilizando la guía de desmontaje o sustitución correspondiente.
- Desconecta la batería antes de tocar cualquier pieza interna.
- Comprueba que los cables y el conector del motor de vibración no tengan roturas, conexiones sueltas o daños.
- Vuelve a conectar el motor de forma segura y prueba el controlador antes de volver a montarlo.
Fallo del motor de vibración
El motor de vibración en sí puede estar desgastado o dañado. Esto es más probable si el controlador no vibra en absoluto después de haber comprobado la batería, la configuración y las conexiones.
- Busca daños en el motor, como cables rotos o una carcasa suelta.
- Sustituye el motor de vibración si está dañado o no funciona después de volver a conectarlo.
- Utiliza la guía de Sustitución del motor de vibración del GuliKit KK3 Max NS39 para conocer los pasos de la sustitución.
Problema con la placa base
Si ambos motores de vibración y sus conexiones parecen estar bien, el problema puede estar en la placa base del controlador.
- Comprueba si la placa tiene daños por líquidos, corrosión, componentes quemados o conectores dañados.
- Si hay daños visibles en la placa, es posible que sustituir el motor de vibración no solucione el problema.
- La reparación de la placa base puede requerir herramientas avanzadas y experiencia, por lo que sustituir la placa o ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de GuliKit puede ser la mejor opción.
0 comentarios
