Conectar al iPod o al iPhone
Si el dispositivo no se enciende después de utilizar el botón/interruptor del lado izquierdo para encenderlo, es posible que sea necesario retirar, reinstalar o sustituir dicho botón/interruptor.
Esta guía puede ayudarte con tu problema con el botón/interruptor del lado izquierdo. >>
[enlace de guía no válido]
Además, si el dispositivo no se enciende, es posible que los adaptadores internos de los auriculares deban retirarse y sustituirse.
Batería interna agotada o descargada
Este dispositivo se conecta y se alimenta de dispositivos iPod o iPhone. Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería interna deba sustituirse o recargarse.
Pantalla defectuosa
Si el dispositivo está encendido pero la pantalla LCD no se ve, es posible que el cableado de la Retroiluminación deba sustituirse o repararse. Si la pantalla LCD contiene una cantidad extrema de píxeles defectuosos o está muy agrietada, es posible que deba retirar o sustituir toda la pantalla LCD.
Esta guía puede ayudarte con tu problema con la pantalla LCD. >>
Sustitución de la cubierta de la pantalla LCD del Griffin iFM 4027
Radio que no responde
Si la radio no reproduce sonido en el dispositivo, es posible que sea necesario sustituir el transmisor FM interno de la radio.
Botón central que no responde
El botón central es el botón grande de color claro situado en el centro del dispositivo, justo debajo de la pantalla LCD. Si tu dispositivo está encendido y responde, pero no lo hace al presionar el botón central, es posible que debas ajustar la colocación del botón central dentro del dispositivo para que quede correctamente alineado con los puntos de presión situados en la placa de circuito, o bien que sea necesaria una sustitución completa del botón.
Esta guía puede ayudarte con tu problema con el botón central. >>
0 comentarios
