Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cuchilla de alimentación no se mueve correctamente
La cuchilla de alimentación no se mueve hacia adelante y hacia atrás como debería
Las piezas necesitan lubricación
Puede que la cuchilla simplemente no esté lo suficientemente lubricada. Para solucionar esto, simplemente aplica un poco de aceite en [enlace de guía no válido].
No hay una plantilla colocada
Abre la placa de retención de la plantilla para comprobar si hay una plantilla colocada. Si no hay ninguna, simplemente selecciona una de las que deberían haber venido con el dispositivo y [enlace de guía no válido].
La plantilla no se mantiene en su sitio
La plantilla parece no funcionar siempre
La placa de retención de la plantilla está rota
Al abrir el contenedor de la plantilla, debería haber una pieza de metal ligeramente levantada. Si no es así, intenta volver a levantarla. Si falta, intenta colocar algo como un trozo de cartón de 0.3 cm de grosor para ayudar a mantenerla en su sitio.
El bloqueo de la placa de retención de la plantilla está roto
Debería haber una pequeña pieza de metal sobresaliendo de la parte inferior. Si está ahí, asegúrate de que no esté doblada. Si no está, intenta pegar algo en su lugar que mida 0.4 cm por 0.2 cm por 0.1 cm.
No se puede ajustar el tamaño del anillo de costura
Hay algún problema con el tamaño de los ojales
El ajustador de tamaño no se mueve
La palanca del ajustador de tamaño podría estar atascada. [enlace de guía no válido] y comprueba si hay algo que lo mantiene atascado en su sitio.
El muelle del brazo de la horquilla está roto o falta
Debería haber un muelle que se conecta al brazo de la horquilla. Si está roto o falta, al girar la perilla el dispositivo hace un patrón en línea en lugar de uno ovalado. Intenta [enlace de guía no válido] el muelle.
La perilla no se mantiene en su sitio
La perilla principal se tambalea
La perilla no está bien atornillada
Es posible que la perilla simplemente [enlace de guía no válido]. Intenta empujar hacia abajo y girarla en sentido horario hasta que empieces a oír un chasquido. Si hace clic pero sigue tambaleándose, podría haber otro problema.
El tornillo está barrido
Quita la perilla girándola en sentido antihorario. Si parece que al tornillo le faltan las crestas, puedes intentar pedir un repuesto.
Falta el muelle
La perilla debería tener un muelle enrollado alrededor del tornillo. Esto ayuda a conectar la perilla al dispositivo. Si falta, puedes intentar pedir un repuesto.
Michael Sykes
Miembro Desde 10/06/14
552 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 755
