Saltar al contenido principal
La cesta no se cierra
"Después de poner la comida en la bandeja y tratar de ponerla en la freidora, la canasta no permanecía cerrada".
El pestillo está roto
El área del pestillo podría estar sucia; Primero, establece que el área del pestillo esté despejada y no bloqueada por ningún residuo. Si el área está limpia, es posible que sea necesario reemplazar el pestillo y la bisagra.
Cesta dañada
Este producto tiene una reputación histórica de tener fallos de fábrica, por lo que algunas piezas solo necesitan ser reemplazadas por completo. Esto incluye reemplazar la canasta por una nueva si hay un defecto de fábrica.
La bandeja no encaja
Es posible que la bandeja sea del tamaño incorrecto o que se haya colocado incorrectamente. Asegúrate de seguir las flechas que se encuentran en la parte posterior de la bandeja. Si las patas de goma son inestables, se pueden reemplazar.(Reemplazo del parachoques de goma de la bandeja)
El mango se rompe
"Al intentar levantar la canasta, el asa se rompió".
Tornillos flojos
Esto podría requerir un simple ajuste, pero en el caso de que falten tornillos o estén defectuosos, será necesario reemplazarlos.(Guía de reemplazo de manija)
El ventilador no gira
La freidora se enciende pero permanece silenciosa (el ventilador hace un ruido perceptible).
Es necesario reiniciar la freidora
Esto podría ser un problema de software y se puede solucionar mediante un restablecimiento de fábrica que reiniciará el sistema y el ventilador comenzará a funcionar. Debería haber un botón de reinicio en la parte inferior de la freidora. Presiona ese botón y debería reiniciarse.
Un fusible está roto
El ventilador no gira si el fusible está defectuoso o se ha fundido. Será necesario cambiarlo.
El temporizador no ha sido configurado
La freidora no funcionará si el temporizador no está configurado; por lo tanto, el ventilador no arrancará si el temporizador no está configurado.
Las bobinas calefactoras se mantienen frescas
"Después de hacer funcionar la freidora, la comida permaneció fría".
Configuraciones de temperatura establecidas en temperatura baja
Esto puede deberse a que la temperatura está baja; Esto será tan fácil como cambiar la temperatura a alta. Primero, deberás presionar el botón "temperatura/tiempo". Luego usa los botones '+' y '-' para ajustar la temperatura. Si el problema persiste, la causa es otra.
Reiniciar la freidora es tan fácil como ubicar el botón en la parte inferior de la freidora y presionarlo.
Elemento calefactor defectuoso
El elemento calefactor puede estar defectuoso y necesitar ser reemplazado por una pieza que funcione.
La pantalla no funciona
"Voy a usar la freidora y no puedo controlar la configuración".
Interruptores/tablero de control defectuosos
Primero, asegúrate de que la pantalla no esté sucia, esto podría afectar el rendimiento de la máquina. Si la pantalla sigue sin funcionar correctamente, alguno de los componentes podría estar roto. Esto incluye los botones y el tablero de control, por lo que es posible que sea necesario reemplazar una o más de estas piezas.(Guía de reemplazo de la placa de circuito de pantalla)
El panel se desaloja de la freidora
Empuja suavemente la pantalla hacia su lugar.
Cordón de alimentación defectuoso
Si la freidora está completamente enchufada al tomacorriente y aún no funciona, el cable de alimentación suministrado está defectuoso y será necesario reemplazarlo.(Guía de reemplazo del cable de alimentación)
Para acceder a estas piezas, deberás quitar la cubierta gris de la parte superior de la freidora. (Guía de reemplazo de la parte superior gris)
La freidora se mueve sobre el mostrador
La freidora se desliza alrededor del mostrador o está inestable.
Parachoques de goma defectuosos o faltantes
Este es un problema que requiere reemplazo de piezas.(Guía de reemplazo de parachoques de goma)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Contestar Compartir
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Contestar Compartir
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Contestar Compartir
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 320
Todo El Tiempo: 28,754
