Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El ordenador no hace nada al pulsar el botón de encendido.
La batería está descargada
Tu ordenador no se encenderá si el cable no está enchufado. Enchufa tu ordenador a una toma de corriente. Si la luz se enciende, el ordenador se está cargando. Deja que el ordenador se cargue durante al menos 30 minutos y comprueba si se enciende.
Si esto no funciona, es posible que debas recuperar el ordenador usando un Mac o un PC y una memoria USB o una tarjeta SD. Instala y abre Google Chrome y la aplicación de recuperación en el otro dispositivo. Haz clic en "Empezar" y selecciona un modelo de la lista. Haz clic en "Continuar". Inserta la memoria USB o la tarjeta SD en tu Mac o PC y elige la unidad en el menú desplegable. Haz clic en "Continuar" y en "Crear ahora". Una vez que aparezca un mensaje indicando que el medio de recuperación está listo, extrae la memoria USB o la tarjeta SD del ordenador. Abre el Pixelbook, mantén pulsadas Esc + Actualizar y pulsa el botón de encendido. Cuando aparezca un mensaje en la pantalla, deja de pulsar Esc + Actualizar. Inserta la memoria USB o la tarjeta SD y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
Es necesario sustituir la batería
Intenta encender el ordenador. Si esto no funciona, sustituye la batería.
Es necesario sustituir la placa madre
Si nada más funciona, es posible que la placa madre esté defectuosa. Usa esta guía para sustituir la placa madre.
La batería no se carga
El ordenador se enciende, pero no mantiene la carga.
El cable de alimentación o el puerto de carga están rotos
Si el ordenador no carga, asegúrate de que la toma de corriente funcione. Desenchufa el cable del ordenador y de la toma de corriente, y vuelve a conectarlo al ordenador y luego a la toma. Si la luz del cable de carga se ilumina, el cable está recibiendo corriente. Deja que el portátil se cargue durante treinta minutos y comprueba si funciona. Si el cable no recibe corriente, comprueba de nuevo que la toma esté conectada correctamente. Si sigue sin encenderse, es posible que necesites sustituir el puerto de carga o el cable de alimentación.
La batería está defectuosa
Primero, intenta restablecer el portátil con un reinicio forzado. Mantén pulsado reinicio + encendido para reiniciar el ordenador. Deja el portátil cargando durante treinta minutos y comprueba si funciona.
Si la batería sigue sin cargarse, puedes comprobar el estado de salud de la batería pulsando ctrl+alt+t para abrir una ventana crosh. Escribe battery_test 30 en la ventana abierta. Si el estado de salud de la batería es significativamente inferior al 100 % (usa tu mejor criterio), debes sustituir la batería.
La batería se agota rápidamente
La batería se carga, pero se agota más rápido de lo normal.
Es necesario ajustar la configuración del ordenador
Intenta ajustar la configuración para que la batería dure más. Mantén el brillo al 50 %, asegúrate de que la señal Wi-Fi sea fuerte y cierra las extensiones del navegador. Para eliminar una extensión innecesaria, ve al Lanzador en la parte inferior de la pantalla, haz clic en "lista de aplicaciones", haz clic derecho sobre la aplicación y selecciona "Eliminar de Chrome".
Si el estado de salud de la batería está cerca del 100 %, comprueba la tasa de descarga de la batería escribiendo battery_test 60 en la ventana crosh. Si la tasa de descarga de la batería supera el rango del 15-20 %, intenta ajustar la configuración para que la batería dure más. Mantén el brillo al 50 %, asegúrate de que la señal Wi-Fi sea fuerte y cierra las extensiones del navegador. Para eliminar una extensión innecesaria, ve al Lanzador en la parte inferior de la pantalla, haz clic en "lista de aplicaciones", haz clic derecho sobre la aplicación y selecciona "Eliminar de Chrome". Si la batería sigue perdiendo carga rápidamente, debes sustituir la batería.
El sonido está distorsionado
El sonido no es claro y se escucha estática junto con el audio.
La placa de sonido tiene un fallo en el controlador de audio
Si el sonido que sale de los altavoces del ordenador está distorsionado, primero intenta reiniciar el ordenador. Si esto no ayuda, intenta forzar el reinicio del ordenador pulsando los botones actualizar + encendido.
Los controladores de audio de la placa de sonido no están actualizados
Ve a la barra de búsqueda del menú de inicio y busca "Administrador de dispositivos". Una vez allí, busca "Dispositivos de sonido, vídeo y juegos" en la lista de dispositivos. Haz clic derecho sobre tu dispositivo de audio y selecciona "Actualizar controlador" y "Buscar actualizaciones automáticamente". Asegúrate de que el ordenador esté conectado a Internet para que la actualización se realice con éxito.
Es necesario sustituir la placa de sonido
Los altavoces del ordenador suenan perfectos, pero el conector para auriculares no funciona. Primero, intenta usar otros auriculares. Si el conector para auriculares sigue sin funcionar, es posible que esté roto. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa de sonido, ya que el conector para auriculares está integrado en la placa.
El panel de tacto no responde
Al intentar usar el panel de tacto, este no mueve el cursor o no realiza clics.
El ordenador se ha bloqueado o congelado
Comprueba que el ordenador no se haya bloqueado dándole otros comandos. Intenta pulsar ctrl+alt+supr al mismo tiempo para abrir el Administrador de tareas. Si no ocurre nada, intenta reiniciar el ordenador y comprueba si el panel de tacto responde una vez que se haya reiniciado.
El panel de tacto está desactivado en la configuración
Si es posible, consigue un ratón USB para usarlo mientras navegas por estos pasos. Si no tienes un ratón, puedes usar el teclado (tabulador, teclas de dirección y Enter) para navegar.
Primero, ve a la barra de búsqueda en el menú de inicio y escribe "Cambiar configuración del ratón". En la sección "Propiedades", busca la configuración del panel de tacto y asegúrate de que esté activado. Ajusta cualquier otra configuración a tu gusto y pulsa "Aplicar". Ahora intenta probar el panel de tacto.
Los controladores del panel de tacto no están actualizados
Ve a la barra de búsqueda del menú de inicio y busca "Administrador de dispositivos". Una vez allí, busca el panel de tacto en la lista de dispositivos. Haz clic derecho sobre el dispositivo y selecciona "Actualizar controlador" y "Buscar actualizaciones automáticamente". Asegúrate de que el ordenador esté conectado a Internet para que esta actualización se realice con éxito.
El panel de tacto está defectuoso
Si ninguna de estas soluciones tiene éxito, es posible que el panel de tacto esté defectuoso. Consulta esta guía para obtener ayuda sobre la sustitución del panel de tacto.
Derrick Unger
Miembro Desde 01/24/18
361 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018 Miembro de Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
3 comentarios
The Touchpad is Disabled in Settings ¶
No, it isn’t
Bill Motley - Contestar Compartir
Keyboard backlight is not working and some keys not working, esc key, 1, Q, A, Z. How can i disconnect and connect keyboard?
LaCzar - Contestar Compartir
Did you figure this out? Touchpad stopped working and now some keys don’t work. Z, raise volume, search, left shift
Michael Bellavia - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 16,469
