Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Bluetooth no se conecta
El dispositivo no se conecta adecuadamente a dispositivos Bluetooth inalámbricos.
El dispositivo que intentas conectar está fuera de alcance
Intenta acercar los dispositivos. Si los problemas de conexión persisten, apaga y enciende el Bluetooth para que los dispositivos vuelvan a conectarse.
No estás en modo de emparejamiento
Asegúrate de que todos los dispositivos estén en modo de emparejamiento. Ve a la configuración de tu dispositivo y asegúrate de que el Bluetooth esté activado. Si no encuentras esta configuración, utiliza la función de búsqueda de tu dispositivo para localizarla.
Estás conectado a un dispositivo diferente
Revisa tu configuración de Bluetooth para asegurarte de que tu dispositivo no esté conectado a otro aparato. Es posible que el dispositivo no permita conexiones múltiples, por lo que un dispositivo conectado anteriormente que siga en uso podría impedirte conectar otros nuevos. Simplemente desconecta el dispositivo antiguo y sustitúyelo por el nuevo.
El dispositivo necesita restablecer la conexión
Intenta desconectar y volver a conectar los dispositivos. Si esto no funciona, elige "Olvidar dispositivo" e intenta volver a conectar los dispositivos por completo.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si las guías anteriores no solucionaron el problema, reinicia todos los dispositivos y vuelve a intentarlo. Si el dispositivo no se apaga por inactividad, intenta mantener presionado el botón de encendido para forzar el apagado. Una vez apagado, vuelve a mantener presionado el botón de encendido para encender el dispositivo e intenta conectarte de nuevo.
El dispositivo está lento
El dispositivo funciona más lento de lo habitual.
El dispositivo no está conectado a Internet
Primero, comprueba tu conexión a Internet. Intenta desconectarte y volver a conectarte al Wi-Fi. Es posible que debas reiniciar tu router Wi-Fi y, si eso no ayuda, contacta a tu proveedor de servicios de Internet.
Demasiadas pestañas innecesarias abiertas
Asegúrate de limitar el número de pestañas abiertas, especialmente si realizas tareas donde el rendimiento de tu dispositivo es importante. Desactiva o elimina también cualquier extensión innecesaria.
No hay suficiente espacio de almacenamiento
Elimina archivos innecesarios de tu dispositivo. Borra tus datos de navegación y el historial de descargas. Desinstala las aplicaciones que no utilices.
Si las guías anteriores no resolvieron el problema, intenta reiniciar tu dispositivo. Reiniciarlo también puede ayudar con los problemas de lentitud.
  1. Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido o seleccionando la hora en la esquina inferior derecha y eligiendo apagar.
  2. Espera 1 minuto.
  3. Mientras mantienes presionada la tecla de actualizar, toca el botón de encendido.
No carga
La batería del dispositivo no se recarga cuando el adaptador de corriente está enchufado.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el cable esté completamente conectado al puerto de carga del Pixelbook y también completamente enchufado a la toma de corriente de la pared.
Toma de corriente defectuosa
La toma que estás utilizando podría estar conectada a un interruptor o no funcionar correctamente, así que prueba con otra toma en una pared o habitación diferente. Si esto no funciona, puedes descartar el problema del Pixelbook o del cable en sí.
Adaptador de corriente dañado
El adaptador de corriente podría estar dañado; sustituirlo por uno nuevo podría solucionar la carga del dispositivo. Si no es así, es posible que debas revisar el dispositivo mismo.
Dispositivo no actualizado
Si aún tienes algo de carga, puedes actualizar el Pixelbook a la versión más reciente.
  1. Asegúrate de que esté conectado al Wi-Fi.
  2. Haz clic en la hora en la esquina inferior derecha y luego selecciona "Configuración".
  3. Haz clic en "Menú" (tres líneas apiladas) y luego selecciona "Acerca de ChromeOS".
  4. Haz clic en "Buscar actualizaciones".
  5. Si hay una actualización disponible, se descargará.
El dispositivo necesita un restablecimiento de hardware
Si las guías anteriores no resolvieron el problema, intenta reiniciar tu dispositivo. Asegúrate de tener una copia de seguridad antes de completar este paso, ya que se eliminarán todos los datos personales del dispositivo.
  1. Si tu Pixelbook no está apagado, mantén presionado el botón de encendido para hacerlo.
  2. Espera 1 minuto.
  3. Mantén presionada la tecla de actualizar (flecha con forma de círculo) y, mientras la mantienes presionada, toca el botón de encendido.
  4. Conecta el adaptador de corriente.
Calidad de audio distorsionada
El audio de los altavoces del Pixelbook es deficiente o no funciona.
El sonido está silenciado
Para comprobar si el audio está silenciado, haz clic en la imagen de tu cuenta en la parte inferior derecha de la pantalla y ajusta el volumen con el cursor.
Hay un dispositivo de audio externo conectado al Pixelbook
Desconecta cualquier dispositivo de audio y ve a la configuración de audio del Pixelbook para asegurarte de que el altavoz que intentas usar esté seleccionado para el audio.
Conectado a un dispositivo Bluetooth
Asegúrate de que el Pixelbook no esté enviando el audio a un dispositivo Bluetooth conectado. Para ello, desactiva temporalmente el Bluetooth en la configuración.
Es posible que el Pixelbook necesite un restablecimiento
Si las guías anteriores no te funcionaron, intenta restablecer el dispositivo.
  1. Apaga el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido o seleccionando la hora en la parte inferior derecha y eligiendo apagar.
  2. Espera 1 minuto.
Pantalla negra congelada o que no responde
La pantalla del dispositivo está congelada o muestra una pantalla negra.
La batería no está cargada
Conecta el dispositivo al cargador original. Deja que el dispositivo cargue al menos 10 minutos. Si el dispositivo no enciende, es posible que debas sustituir la batería.
El brillo está muy bajo
Ve a la configuración y luego a pantalla. Toca el nivel de brillo y ajusta el cursor como desees.
El dispositivo se sobrecalienta
Comprueba la parte inferior del dispositivo colocando la mano debajo. Si está caliente, deja que el dispositivo se enfríe durante unos 15-20 minutos y luego intenta encenderlo de nuevo.
Es posible que el dispositivo tenga un fallo de hardware
Coloca el dispositivo en modo tableta y ciérralo lentamente. Si la pantalla responde en ciertos ángulos, se trata de un fallo de hardware.
Es necesario acceder a la pantalla de recuperación
Presiona Esc + Actualizar y luego presiona Encendido. Suelta el botón de encendido y, cuando aparezca un mensaje, suelta las otras teclas. Sigue las instrucciones en la página de modo recuperación.
Hayden McGrory
Miembro Desde 03/01/23
332 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Contestar Compartir
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 4,510
