Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga
El teléfono no se carga aunque esté conectado a un cargador.
El puerto de carga o el cargador están sucios
Si el teléfono no se carga, comprueba que no haya pelusas o suciedad en el puerto de carga o en la toma donde está conectado el cargador. Sopla en estas zonas o límpialas con un paño.
El cargador está defectuoso
Si el teléfono no se carga, es posible que el problema sea del cargador y no del teléfono. Prueba a conectar el cargador a otros dispositivos para ver si se cargan. Si no es así, utiliza un cargador USB tipo C diferente para cargar tu teléfono.
La batería está agotada
Si las estrategias anteriores no funcionan y tu teléfono sigue sin cargarse, es posible que debas sustituir la batería. Para sustituir la batería, sigue esta guía.
El escáner de huella dactilar no funciona
El escáner de huella dactilar no reconoce tu huella o no desbloquea el teléfono.
El escáner está sucio
Si el teléfono no responde a tu huella dactilar, asegúrate de que no haya suciedad, pelusas o grasa de las huellas en la superficie del escáner. Limpia el escáner con un paño para que pueda leer tu huella dactilar con precisión.
La huella dactilar no se ha guardado correctamente
Si el escáner no desbloquea tu teléfono, puede que tus huellas dactilares no se hayan guardado correctamente. Registra de nuevo tus huellas dactilares en el teléfono. Ve a Ajustes > Seguridad > Pixel Imprint > y selecciona Añadir huella dactilar para borrar las huellas existentes. Para añadir tus huellas dactilares con mayor eficacia, coloca el teléfono sobre una superficie plana. Cambia el ángulo de tu dedo hacia los lados en cada escaneo para obtener una buena cobertura.
El escáner de huella dactilar está roto
Si el teléfono sigue sin desbloquearse mediante tu huella dactilar, es posible que el escáner de huella dactilar esté roto, lo que provocaría que no funcionara correctamente. Para solucionar el problema, tendrás que sustituir el escáner de huella dactilar usando esta guía.
Las fotos salen borrosas
Las fotos tomadas con el teléfono salen borrosas a pesar de intentar enfocarlas.
La lente de la cámara está sucia
Si las fotos tomadas salen borrosas, comprueba si hay suciedad, pelusas o grasa de huellas en la lente de la cámara. Esto podría dificultar el enfoque de la cámara y provocar fotos borrosas. Si la lente está sucia, límpiala con un paño de microfibra.
La lente de la cámara está rayada
Si las fotos tomadas no son nítidas, comprueba si la lente de la cámara tiene algún arañazo. Los arañazos distorsionarían la luz que llega a la cámara, lo que daría lugar a fotos borrosas. Si este es el caso, puede que tengas que sustituir la cámara siguiendo esta guía.
La cámara está rota
Si las fotos no están enfocadas, es posible que la cámara esté rota. La cámara podría tener un defecto en su capacidad para enfocar o tomar fotos nítidas. Si este es el caso, la solución requerirá sustituir la cámara usando esta guía.
Anand Rajiv
Miembro Desde 04/10/17
188 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G4
Miembros de 4
36 Guías creadas
4 comentarios
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - Contestar Compartir
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - Contestar Compartir
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - Contestar Compartir
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,857
