Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
La tablet no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Cable de carga defectuoso
Asegúrate de que la tablet esté conectada al adaptador de corriente y que este esté enchufado a la pared. Deja que el dispositivo se cargue durante al menos 30 minutos. Si sigue sin responder, considera comprar un adaptador de corriente nuevo.
Botón de encendido roto
Asegúrate de que la tablet esté completamente cargada. Presiona firmemente el botón de encendido durante 10 segundos. Si el dispositivo sigue sin encenderse, es posible que debas sustituir el botón de encendido.
Problema de carga
El cable de alimentación funciona mal y el dispositivo no se carga.
Hardware defectuoso
Si el adaptador de corriente sigue sin cargar el dispositivo, reinicia el hardware. Presiona firmemente el botón de encendido durante 10 segundos hasta que el dispositivo se apague. Espera un minuto y vuelve a encender el dispositivo.
El dispositivo está lento
Las animaciones responden demasiado lento a la actividad del usuario.
Espacio de almacenamiento lleno
Reinicia tu dispositivo. Si el retraso persiste, elimina los archivos grandes que puedan estar ocupando demasiado espacio de almacenamiento.
Demasiadas pestañas abiertas
Es posible que tu dispositivo esté ejecutando demasiadas aplicaciones innecesarias simultáneamente. Cierra todas las pestañas que no estés usando o que no se hayan utilizado durante un tiempo.
Pantalla táctil poco sensible
La pantalla táctil es lenta o no responde bien a la actividad del usuario en el modo tablet.
Pantalla sucia
Asegúrate de que no haya polvo ni suciedad en la pantalla que impida que el dispositivo responda al toque del usuario. Si la pantalla parece estar sucia, límpiala con un paño de microfibra.
Demasiadas aplicaciones en ejecución
El dispositivo puede estar lento debido al exceso de aplicaciones o pestañas. Asegúrate de cerrar las aplicaciones y programas innecesarios si están provocando que la pantalla se ralentice. Si los problemas persisten, reinicia el hardware.
Problema de conexión
El dispositivo no se conecta a otro dispositivo Bluetooth o la conexión es débil.
El dispositivo Bluetooth externo no está en modo de «vinculación»
Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth esté completamente cargado y encendido. Verifica que el dispositivo Bluetooth sea compatible con el Pixel Slate. Apaga el Bluetooth y vuelve a encenderlo. Asegúrate de que el dispositivo Bluetooth externo no esté conectado a otro dispositivo y que se encuentre en modo de vinculación.
El dispositivo Bluetooth está demasiado lejos
Acerca ambos dispositivos y aleja el dispositivo Bluetooth de otras conexiones inalámbricas. Cierra todas las aplicaciones y pestañas innecesarias en el Pixel Slate. Si los problemas persisten, ponte en contacto con el fabricante del dispositivo al que intentas conectarte y solicita asistencia adicional.
Descarga de batería en modo de suspensión
El porcentaje de batería del dispositivo disminuye cuando se deja en modo de suspensión durante un tiempo determinado.
El dispositivo necesita cargarse
Asegúrate de que la tablet esté conectada al adaptador de corriente y que este esté enchufado a la pared. Asegúrate de que las aplicaciones o programas innecesarios estén cerrados.
Es necesaria una actualización
Si el dispositivo se actualiza mientras está en modo de suspensión, el Pixel Slate experimentará una disminución significativa en el porcentaje de batería. Asegúrate de que el dispositivo esté actualizado a su versión más reciente antes de utilizar el modo de suspensión durante un tiempo prolongado.
Ryan S
Miembro Desde 04/18/19
416 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 4,800
