Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No sucede nada al pulsar el botón de encendido.
La batería no está cargada
A menudo, las personas usuarias no se dan cuenta de que la batería pierde carga. Si el dispositivo no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta el dispositivo a su fuente de alimentación y, tras dejarlo cargar durante varias horas, intenta encenderlo de nuevo.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que la toma de corriente que se está utilizando para cargar el dispositivo esté en modo de prueba o que su circuito se haya fundido. Para comprobarlo, primero revisa el dispositivo mientras se carga para ver si registra que está conectado. Si no es así, pulsa el botón de reinicio de la toma, situado entre los dos zócalos, e intenta cargar el dispositivo de nuevo. Si el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que el circuito de la toma esté fundido y deba repararse. Ahora, intenta cargar el dispositivo en un edificio diferente utilizando otra toma. Si el dispositivo sigue sin cargarse, lo más probable es que se trate de un problema distinto de los que aparecen a continuación.
Cable de carga defectuoso
El dispositivo no puede recibir carga si el cable de carga o el adaptador están rotos. Para asegurarte de que el problema es el cable, carga el dispositivo con otro distinto. Si el dispositivo se enciende, es probable que el problema sea un cable defectuoso que se puede sustituir fácilmente. Sin embargo, si el dispositivo no se enciende, existe un problema diferente en el interior del dispositivo.
Botón de encendido roto
Si, después de asegurarte de que la batería está completamente cargada, el dispositivo sigue sin responder, es posible que el botón de encendido esté roto. Es importante asegurarse de que el problema no se pueda solucionar sin abrir el dispositivo antes de seguir los pasos de esta guía para sustituir el botón de encendido.
La pantalla se ve tenue o está en negro
El Google Pixel se enciende y funciona normalmente, pero la pantalla está muy oscura, lo que dificulta ver los gráficos.
El brillo es bajo
Una causa común de que la pantalla se vea tenue es tener el brillo del dispositivo demasiado bajo. Para solucionarlo, activa el brillo automático en Ajustes, que se adapta automáticamente a la cantidad de luz visible del entorno, o ajusta el brillo manualmente según tus preferencias.
La batería está baja
El dispositivo tiene un ajuste de ahorro de energía que atenúa la pantalla cuando la batería está baja. Para solucionarlo, simplemente aumenta el brillo del dispositivo desde el centro de control en Ajustes o desactiva el ajuste de ahorro de energía.
La batería está agotada
Si la pantalla está completamente en negro y no se enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta el dispositivo a su fuente de alimentación y deja que pase el tiempo suficiente para que se recargue.
Distorsión del audio
Cada vez que el Google Pixel C reproduce audio, suena con distorsión del audio.
Auriculares rotos
La distorsión del audio puede deberse a unos auriculares rotos (o a cualquier dispositivo externo conectado a la toma de audio). Para asegurarte de que el problema es externo, prueba los auriculares en otro dispositivo. Si el audio sigue sonando mal, sustituye los auriculares. Si el audio se escucha correctamente, es probable que el problema sea interno.
Toma de audio rota
Si los auriculares funcionan en otros dispositivos, la distorsión del audio podría deberse a una toma de audio rota. Aísla el problema probando diferentes pares de auriculares que funcionen en el dispositivo. Si el problema persiste, sustituye la toma de audio siguiendo esta guía.
Altavoces internos rotos
Si el audio solo se escucha distorsionado cuando se reproduce a través de los altavoces internos del dispositivo, lo más probable es que los altavoces estén rotos. Sustituye los altavoces siguiendo esta guía.
El teclado no responde
Al escribir, hay retrasos visibles entre la información introducida a través del teclado y lo que se presenta en la pantalla.
Las teclas del teclado están pegajosas
Si se derrama líquido sobre el teclado, debe separarse de la tablet inmediatamente. En caso de un derrame mínimo, quita las teclas afectadas tirando de dos esquinas adyacentes de cada tecla. Deberían saltar fácilmente. Limpia el teclado con una toalla de papel o utiliza un bastoncillo de algodón para mayor precisión. Vuelve a colocar las teclas que habías quitado. Para derrames más graves, considera la posibilidad de sustituir el teclado completo como se describe en esta guía.
La tecla está desgastada o sobreutilizada
Las teclas pegajosas o que no responden pueden ser el resultado de un uso excesivo debido a un impacto continuo. La tecla rota deberá sustituirse tirando de dos esquinas adyacentes de la misma para soltarla. La tecla de reemplazo encajará fácilmente en su lugar.
El Bluetooth no se conecta
Los retrasos relacionados con el teclado pueden deberse a una mala conexión Bluetooth. Intenta desactivar el Bluetooth en la tablet y luego vuelve a activarlo para restablecer la conexión. Si el problema persiste, apaga la tablet y reiníciala. A menudo, los reinicios ayudan a devolver el dispositivo al estado en el que se encontraba antes del fallo de software.
La pantalla está dividida o bloqueada
La mitad de la pantalla deja de funcionar repentinamente o deja de responder.
Fallo de software
Una pantalla bloqueada o en negro puede deberse a un error o sobrecarga en el servidor del dispositivo cuando se realizan demasiadas acciones o se ejecutan demasiados programas. Un reinicio forzado del dispositivo restablecerá el estado del software al anterior al fallo.
Conexión de cable suelta en la pantalla
Dejar caer el dispositivo suele provocar que se suelten pequeños componentes internos que ayudan a que el dispositivo funcione correctamente. Uno de estos componentes es un cable conectado a la pantalla que hace que esta se ilumine. Esto se puede solucionar quitando la pantalla, identificando la conexión suelta y volviendo a fijar la pieza. Quita la pantalla siguiendo esta guía.
Deborah Iwakiri
Miembro Desde 04/25/17
522 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
8 comentarios
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Contestar Compartir
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Contestar Compartir
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Contestar Compartir
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Contestar Compartir
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 9,138
