Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Google Nest Cam
Esta guía te ayudará a identificar los problemas comunes y las soluciones sencillas para el modelo NC1104US de Google Nest Cam.
La Google Nest Cam no responde
La cámara no responde a las entradas o no se enciende.
La cámara no está enchufada
Asegúrate de que el cable de alimentación de la cámara esté firmemente conectado al puerto de la misma y de que esté enchufado a una toma de corriente que funcione.
La Nest Cam no está encendida
Si tras asegurarte de que la cámara está enchufada, el estado LED no es visible ni parpadea, puede que tu Nest Cam esté apagada. Usa la aplicación Nest para comprobar que la Nest Cam esté encendida en los ajustes.
El estado LED no es visible
Si la Nest Cam transmite correctamente pero el estado LED no parece ser visible, puede que sus ajustes estén desactivados. Puedes encender o apagar el estado LED en la aplicación Nest, dentro de los ajustes de la cámara, seleccionando «luces y sonido» y luego «estado LED».
La Nest Cam tiene una mala calidad de vídeo
La cámara transmite vídeo de baja calidad.
La lente de la Nest Cam está sucia
Con el paso del tiempo o durante la configuración, la lente de la cámara puede llenarse de suciedad o manchas, lo que impide que la cámara transmita con la máxima calidad. Para solucionarlo, limpia la lente de la cámara con un paño suave y limpio hasta que esté libre de suciedad y manchas.
Los ajustes de vídeo de la Nest Cam son demasiado altos
A veces, la calidad de transmisión es demasiado alta para la conexión Wi-Fi. Para obtener una transmisión más fluida y con menos interrupciones, debes reducir la calidad de transmisión accediendo a la aplicación Nest conectada a tu dispositivo y seleccionando la cámara cuyos ajustes quieres cambiar. Hazlo seleccionando «ajustes» en la esquina superior derecha, luego «calidad de imagen» y, finalmente, «baja resolución».
La Nest Cam está fuera de alcance
A veces, la Nest Cam puede estar demasiado lejos del router y no tener una conexión Wi-Fi segura para transmitir con fluidez. Intenta cambiar la cámara a una ubicación más cercana o a una zona abierta libre de interferencias.
Jazmin Adams
Miembro Desde 10/14/21
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G4
Miembros de 2
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 364
